И опять о замене масла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> И опять о замене масла... вывод темы на печать
One
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 10:51
Ответьте господа! Стоит ли промывать при замене масла в коробке. Сейчас залито заводское (?) Хочу поменять на трансмиссионку.
Спасибо!
One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AndreyK
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 11:27
В коробке то зачем ???!!!Сливай и заливай новое,Ачто лить будешь?
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 11:34
Спасибо!
Кто то советовал промыть керосином, вроде, но вот как не помню...
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EL84
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 12:26
У меня стоял такой вопрос, когда я решил поменять моторное Лукойл 10w40 на трансмиссионку Тебойл 80w90.
Подумав, промывать не стал. Трансмиссионка стала пениться, коробка взвизгивать. Слил - промыл, залил новое.
В итоге минералка получилась по цене синтетики...
Хотя у тебя мож обойдется...
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 13:50
U bati na 21102 menia zavodskoe maslo v korobke na Castrol TAF-X
bez promivki - vse OK bilo.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 14:43
Я менял что-то на Mobil 80W90, 5 тыс - все ОК!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:26
Это, наверное, Лукойл с Тебойлом чей-то неподелили.
Я ж говорю, мож обойдется... Хотя промывка всего 80р стоит и полчаса времени.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 15:37
Не знаю есть ли смысл мыть коробку, промывка может тоже что нибудь не поделить либо со старым, либо с новым маслом, я думаю если есть опасения о несовместимости масел, можно промыть салярой или керосином, просто налить под крышку, поболтать немного машину, дать отстоятся часок, еще раз поболтать и слить.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EL84
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 17:00
ИМХО, промывка по определению должна быть инертна к различным видам масел, по крайней мере более нейтральна, чем тот же керосин.
Вроде так...
One
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 08:30
Хотел бы поменять на трансмисионку "ЯРНЕФТЬ". В летнем номере ЗР проводилм испытания, так вроде - ЯРНЕФТЬ самое норамльное и по свойствам и по цене, естественно. Но ищу уже 3 месяца, но в Мурманске нигде не попадалось. В любом случае уже решил зиму откатать на моторке, а весной поменяю.
EL84
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2003 09:57
Купи Аджип 75w80. Бюджетно и качество на уровне.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
