стеклоподъёмник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стеклоподъёмник вывод темы на печать
crdjhtw
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:15
Всем привет. Подскажите, пож-ста, самому заменить стеклоподъёмник на водит.двери 15-шки реально? любой подойдёт или как? я то брал уже с ним с салона. а он через 2 года заскрипел и захрустел((
crdjhtw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:38
клюючик на 10 и отвертку плюсиком - минут 40 и сам поменяешь, но помошник все равно не помешал бы
PS: будешь брать стеклоподьемник - говори 09, 14, 15, они одинаковые, вот с 10-ки уже не подойдет
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:58
Почитай тут может пригодится ....
http://www.docktorvaz.ru/stat35.html
а вообще главное купить имено от той двери от которои надо... supercool а там снял обшивку и мин 30-40 как было написано выше
да купишь там все должно быть нарисовано в инструкциии rlzz
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
crdjhtw
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:16
спасибки. попробую. А рекомендации в выборе модели и цены есть. Я помню одно время были фалконовские на рынке. Потом я отстал, давно не интересовался.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:37
crdjhtw
изначально в моем зубиле небыло электро, поставил заводские тросовые, правый еле тянет, левый нормально, а если менять парой - лучше уж гранат.
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 23:39
почему десятошные не подойдут? я на 99 ставил их... можно и одному справиться... только нада стекло будет выровнять
evacuator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VOR_ON_OFF
Авто: 2114 2006г. Пробег 178 000
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 23:42
попутно спрошу: оба подьемника очень медленно тягают. Когда ведешкой брызнешь в уплотнитель, получше.Потом высыхает и всё. Может перекос, или ещё что? Моторчики вроде фурычат. Кстати, стали так медленно после того как игрался не на заведенномя. а на зажигании. Там ничо не перегорает?
VOR_ON_OFF
VOR_ON_OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санек966
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150I
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 06:36
Я тут услышал что можно поставить в монтажный блок где реле стоит на подъемники скобу заглушку и будет работать без включения зажигания.Пробовали и всё работает и не горит.
Санек966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 10:22
Санек966
а чего гореть то должно? это все равно что постоянно зажигание включено именно для стеклоподьемников
zanyda
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 10:29
изначально слабовата проводка+подсаженый акум.
Может перекос,
может.смотри внимательно как закрывается стекло.должно идти ровно.как в начале движения так и в конце.
zanyda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:56
У меня стоит перемычка на 4 квадрата с пропаяными "папами".Поэтому все 4 стеклоподъёмника подключены по штатной схеме (через монтажный блок и штатный предохранитель) вместе с доводчиком стёкол.
При этом,штатные передние работают шустрее задних Гранатов,точнее время подъёма-опускание у них одинаковое,с той разницей что задние имеют ход почти в 2 раза меньше.Проводка на задние 1,5 квадрата.
Через две недели после покупки новой машины штатные практически заклинивать стали.Но вся проблема решилась просто силиконовой смазкой направляющих.Повторяю её раз в 2-3 месяца.И проблемм никаких.Стекло естественно НЕ засирается,так как смазка работает только по его торцам.При напряжении 14-14,2 В время подъёма не более 4 секунд.При повышеном напряжении (14,9) поднимает за 3 секунды.И это обычный тросовый заводской стеклоподъёмник.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 07:13
Если работает и хрустит это ещё совсем не значит что его надо менять. У меня такая же шняга. Тоже хрустит. Когда вскрыл обшивку двери то обнаружил что хруст идёт со стороны верхнего тросянного валика. Мотор стеклоподъёмника хорошо тянет?
gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:01
тоже вопрос по стеклоподъёмникам
стоят реечные кулибин какой то делал(брал машину уже с установленными). Поначалу было нормально щас правое стекло стало идти на перекос и клинит. Поузнавал сказали что возможно нету направляющих на стёкла. Если можно выложите фотографии этих самых направляющих. Машина ВАЗ 21093. нужны направляющие на перед(полностью комплект)
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
plamenizemli
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:34
у меня стеклоподьемник не работает .....на кнопу нажимаеш и ничего )))))))))) подскажите с чего начать посмотреть
plamenizemli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:52
Начни с котактов кнопочного переключателя. Сними их, почисти. У меня тоже когда-то перестал работать один стеклоподъёмник. Оказалось проблема в окислении контакта!
