Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
+1 у мну на Лантре такая же хрень, причём увеличивается по мере включения бОльшего числа потребителей и только на ХХ, при этом в районе грм-генератора чо-та посвистывать начинает (при большом числе потрибителей).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Наташенька писал(а):Киньте ссылку, пожалуйста, где можно посмотреть правильное напряжение и т.д. на ХХ.
Ещё надо тип ЭБУ (написан на наклейке блока, блок в торпеде), некоторые БК определяют (хотя бы протокол). Если машина около2006 года - январь 7.2 или бошь 7.9.7, 2005 и ранее - январь 5, или бош 1.5.4. Воопщем вариантов куча
http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
13,5-14,5 это нормальное напряжение. Но раскалбас может быть как и из-за другог, не связанного с геной, так и из-за совокупности неиспраностей. Например, клапан прогорел, рейка ослаблена, гена неисправен, бедная смесь ХХ
ДюКЧ
резонанс от рук хозяина с бодуна.
beto78
Авто: 2115
Наиболее вероятные причины
1. Бедная смесь на холостых!
Машина слишком задушена!
Если россия 83 то прибавить RCO чуть больше нуля.
Если с ДК то замена прошивки.
2. Перетянут ремень генератора.
