andrew_9
то идет вибрация, то не идет при скорости от 90...
в шиномонтаже выкрутили 2 втулки, на которых держится диск, если без болтов поставить на ступицу, сказав, что колесо отлично держится на ступице, у кого какие мнения? балансировку делал
andrew_9
или поставить эти втулки обратно?
Rover_61reg
andrew_9 писал(а):
держится диск
диск литьё или штамп?
Другими словами эти "втулки" проходят в отверстия диска насквозь?
У меня, чтобы одеть литьё эти шпильуи приходится снимать.
Неудобство - ступица может провернуться относительно тормозного диска и тяжело болтом попасть, когда колесо ставишь.
andrew_9
нет, у меня зима на штамповках... вот я думаю поставить назад, посмотреть что будет, но таааак лень 8 болтов окручивать, машина домкратить....Smile хотелось бы знать мнение бывалых, а потом в руки ключик брать...
Bromal
Знал бы где упадёшь, сено бы подстелил! Иногда надо сначала ключ, а потом уже делать выводы! TAZ forever!
Rover_61reg
тогда шпильки точно не причём supercool
andrew_9
а почему???
Rover_61reg
andrew_9 писал(а):
а почему???
потому-что шпильки центровочные установлены с завода под штатные штампованные диски и вносить дисбаланс во вращение колеса они не должны. Другое дело, когда они мешают прилегать диску к привалочной плоскости ступицы, тогда их снимают.
andrew_9
эх... завтра с утра огда колеса протяну получше...
andrew_9
лень что-то с машиной делать, если чесно, руки блин, всегда после этого грязные...
