как лечить ? ( фото)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как лечить ? ( фото) вывод темы на печать
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:06
http://img109.imageshack.us/img109/2825/pic00511.jpg
Обороты - холостые!!!
Nikoliaspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:19
попробуй запусти диагностику штатного БК
При выкл. зажигании - Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии более 4 сек, включить зажигание.
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:20
в следствии чего такой глюк? наваливал небось до 15 тык оборотов)) hehe
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:27
такое не лечится!
только об стену, нафиг!
pst
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:29
Я бы попробовал клемму с АКБ снять - бывало такое на АП приборке - проходило само, если только тут шаговый мотор ласты не склеил.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:34
СLubber сенкью ,завтро попобую. Клемму прбовал скидывать , не помогает. Самое интересное , что стрелка работает , то есть отклоняется при дергани тапкой ) только не стого места откуда положено ))
СLubber
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:38
причём здесь вообще клемма?))) сам подумай))
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 04:08
Nikoliaspb
Стрелка помойму просто с оси слетела,сними приборку вставь стрелку
как надо и всё.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 08:54
Nikoliaspb
Фото уменьши для начала. Максим разрешение 640х480 lol1
vfac
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 08:55
а она на 2 или 3 круг пошла? supercool
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 09:00
Это у тебя что-то с сервоприводом или пик контроллером. Попробуй вышеперечисленные методы, если не поможет, то разбирай. Поменяй местами моторочики от спидометра и тахометра, проверь. Их там 4, они все одинаковые, что т-ра, что топливо, что спидометр.
При подключении приборки к разъёму в панели, НЕ ЗАБУДЬ снять клемму с аккумулятора!!!!!!!!!!!!!!
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 09:03
Если что, у меня есть 3 целых сервопривода, могу поделиться.
Sea_wolf
Авто: КОСМОЛЕТ (Ваз 2111/ 1,6 8кл. )
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:00
аналогичная ситуация.. менял лампочки в панели которые постоянно ... в результате.. тахометр спидометр .температура двигателя и запас топлива.. упали ниже нуля..... приходилось в ручную поправлять.. на некоторое время помогло.. скорость и тахометр ..закрепилось.. а темпа... и бак.. так и глючат.. то больше то меньше.. и лампочки опять перегорели.. шо делать друзья:: ??
менять панель целиком?? а пробег не пропадет? и по деньгам кто знает скока будет стоить?
Sea_wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 13:45
Что-то много нареканий на приборки АП. Берите VDO.
С уважением
Сергей
Sea_wolf
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 13:49
что такое VDO?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 15:19
Чтобы обесточить приборку целиком и она чтобы 0 попыталась найти.
В моей АП стрелки при ВКЛ зажигания от 0 до Конца проходили - пару раз тахометр подвисал - помогало.
Но если у него на валу провернулась стрелка, то не поможет конечно.
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:14
В общем , докладываю. Тест штатного БК , ни к чему не привел. Стрелки подергались три или 4 раза , туда сюда, по полной шкале от низа до верха, а тахометр , соответсвтенно от того значения где он сейчас стоит , куда то нацелился в район ног в крайнем положении Pardon , ну собственно и все .
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:57
Ну всё у тебя значит работает. Снимай её, поставь стрелку на место и радуйся дальше.
Johnnybravo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 17:00
Там смысл такой, что эту стрелку можно крутить на 360 градусов. Тебе нужно её на максимум свободного хода повернуть по часовой, а потом поворачивать против часовой до нуля, вот тогда она должна встать ровно. Или лучше выставить в ноль и против часовой провернуть на 360 градусов.
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:20
Ерунда всё это!!! Снимаете массу с аккума, ждете минут 10, можно при этом мигнуть дальним-чтоб усё разрядилось -и всё будет путём! ..Но ненадолго!... Проблема скорее-в плохой массе -протягиваем массы:
1) около аккума ,рядом с фарой
2) Над предохранами
3) у ЭСУД
квадратыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
