Датчики ДМРВ,ДПДЗони есть и их нет ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчики ДМРВ,ДПДЗони есть и их нет ? вывод темы на печать
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 10:44
Здравствуйте форумчане! Машина девятка, 2001 год, 8 клапанов, инжектор, мозги Январь 7.2
Ходит утверждение, что если отключить разъем датчика массового расхода воздуха на работающем движке, то двигатель (на холостых соответственно) должен выдать порядка 1500 оборотов, так как не регулируется подача воздуха в движку......
Я отключил разъем ДМРВ, обороты даже не шелохнулись ( у товарища поднялись всего лишь на 100, т.е. стали порядка 930), далее подключил обратно и отключил датчик положения дроссельной заслонки.... тоже тишина......... вернее обороты в поряде ...
ТАК ЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ , ведь мы изымаем из системы датчики ?
РЕБЯТА И ЕЩЕ....... ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, не могу разобраться......... Подртаивает чувствительно на холостых на холодном и горячем движке.... и обороты прыгают от 700 до 890...... чувствительно.... бывает стабильно 790 - 840.. но чаще все таки падает до 700 и поднимается до 890.... машинка "подрагивает".... БК ПОКАЗЫВАЕТ (на прогретой, на холостых соответственно) :
Расход воздуха - 10 - 11,5
Впрыск - 4,6
шаг холостого хода - 46 - 55
Датчкик кислорода (поставлен новый) - от 0,15 - до 0,85 (постоянно меняясь)
напряжение 13- 14 В
Есть ли варианты решения кроме вот этого : "Кажется датчик ДМРВ умерает...."
Dum Spiro Spero
mashina20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 10:54
Ну ты и загнул.
Когда ДМРВ отключаешь, его функции начинает исполнять ДПДЗ...
По теме. Напряжение на ДМРВ замерь...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:02
mashina20
Свечи, ВВ провода...
Клапана давно регулировал?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mashina20
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:12
SeGa4852
Свечи нормальные, ВВ провода что прозвонить ? Заводил машину "в темную" никаких искр нет...
Клапана регулировал 2000 (две тысячи) км назад....
У меня датчик массового расхода воздуха по Бк показывает же нормальные данные, даже 9 иногда выдает, а так выше 11 не поднимается....
Dum Spiro Spero
SeGa4852
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:14
mashina20
Померяй напряжение на разъёме ДМРВ при включенном зажигании..
Нагар на свечах одинаковый?
mashina20
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:33
Нагар на свечах одинаковый, его очень мало но есть....
Тут подсказали проверить топливную систему..... точно надо посмотреть...
Кстати у меня еще заглушен АДСОРБЕР...... вкручен болт.... Сколько стоит его опять подсоеденить ?
Dum Spiro Spero
vovan_82
Авто: ВАЗ 2107 -> 2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:53
У меня Январь 5.1. Для моей время впрыска на холостых - 2-2,2
vovan_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 12:17
mashina20 писал(а):
мозги Январь 7.2
Не буду утверждать за них,знающие люди скажут точно,но к примеру у М73 отключение разъёма ДМРВ на работе двигателя не заметно на слух ни как.Кроме появляние двух ошибок.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mashina20
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 12:20
Zver_042 писал(а):
mashina20 писал(а):
мозги Январь 7.2
точнехонько ... появились сразу две ошибки... все ок.. ясно.. так и быть должно
Dum Spiro Spero
