Не видно кнопок в темноте!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не видно кнопок в темноте!!!!!! вывод темы на печать
Maksngk
Авто: ВАЗ 2112 1.5 V16 2001г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 13:34
Не работает подсветка кнопок подогрева передних сидений, прежде чем вырубиться вовсе, поморгали дня два. Сама индикация о включении работает, разобрал - посмотрел, а там не лампочки а диоды стоят. Кто–нибудь знает как их заставить светиться???
Maksngk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 13:36
для начала, проверь подходит ли туда заветный "+", если его нет - то и мучать кнопки смысла нет
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maksngk
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:47
Проверил, при включении габаритов на 2-х кнтактах клемы появляется 9 в....??? почему не 12в??
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:52
где то контакт куевый
либо массу плохую нашел
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksngk
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 17:07
При включении зажигания появляется 12в на других контактах которые отвечают за обогрев, получается что контак по + где-то плохой!!!!!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 17:18
во во
либо клема окислилась какая, либо провод переломился, либо подкорачивает где то
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:33
Вообще обычно диоды перед смертью моргают)))Но в кнопках они вроде долгоживучие.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:36
а я думал в кнопках обычные лампочки с нитью накаливания =)
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:56
в старых да. светодиодные поярче.
Maksngk
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:29
Севодня решил проблему! 9 в. было потому что регулировка (потенциометра - находится справа от руля) яркости подсветки приборов стояла не в максимальном - правом положении. Поставил обычные лампочки некаливания (светлячки), все пашет!
Maksngk
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 10:47
Интерестное наблюдение: подсветка - индикация о включении подогрева сидений работает только на светодиодах, попробовал впоять лампочку накаливания (светлячёк) - не работает, обратно светодиоды впаял все работает. видемо схема реалидована так что работает только на светодиодах!
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:33
тоже не работает индикация включения подогрева сидений, лечится или нет?
сам обогрев пашет
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 19:20
сам обогрев пашет
Черный провод с 9-го пина до массы смотри (возможно оторван):
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:29
клевая схема, спа!
кста у меня тоже 1,5 16 вэ серебристо-голубая, только годом старше ))))
Necros
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:39
в общем так:
с массой всё в порядке, с питанием тоже: на подогрев и на диоды подается около 12 В.
Проблема: горят именно диоды, менял дважды, все сгорают. Я наверно не те ставлю.
В первый раз ставил красные на 5В - сгорел 1, тускло горели.
Во второй раз поставил на 3 В 30 мА 2000 мсд - сгорели оба.
Какие светодиоды все таки надо ставить кто-нибудь знает )))
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:59
Necros писал(а):
в общем так:
Я ставил маленькие красные. продавались как 12 вольтовые.
Necros
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 20:09
значит всё таки на 12 в.
их как назло в наших магазинах не вижу )))
буду искать, спа
Necros
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 09:43
померил сопротивление на плате - всего 30 Ом. Может там лампочки стояли?
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:08
Ну то что те что я покупал как 12 вольтовые, это еще ни о чем не говорит, на деле там могло быть что угодно, просто "угадал" скорее. Но лампочки у тебя вряд ли там стояли.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 16:49
Светодиод на 12В - это обычный светодиод с припаянным резистором сопротивлением около 500 Ом. lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 18:31
да в том то и дело, что там стояли уже диоды без сопротивления
если б оно там было сразу неужели бы я искал такие
да и по расчетам, на диоды 3В и 30 мА надо сопротивление около 350 Ом
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 09:24
Necros, есть диоды в которых встроено сопротивление, есть даже такие которые на 220 вольт работают, но тебе такие не найти, поэтому спаяй или купи в магазине радиодеталей диод на 12В (с припаянным резистором) и не страдай. lol1
Типичный ток обычного светодиода 20 мА, где ты нашёл 30-ти миллиамперный я не знаю... Pardon
Necros
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:17
так и сделаю, спа!
а вот такие купил ранее:
5ММ БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ FYL-5013WWC/P (СД-126)
3,2 v; 2000 mcd (If=30mA)
Necros
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 11:47
нашел в инете расчет резисторов, может кому понадобиться
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
сегодня вечером затестю лампочки, вчера впаял их
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 11:50
намазать нафиг фосфором и нет проблем
Страница 1 из 2
