krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Всем доброго времени суток.
У меня пробег 69300 км. Встал вопрос по промывке инжектора, сделать это за 1000 руб. на СТО или самому за 367 руб. купив банку с промывкой. Знакомый посоветовал сделать самому, залив в бак при остатках топлива в 10 л. вот такой дряни. Ссылка на жидкость прилагается.
http://injector.ua/ru_jidkostnaya-ochistka-forsunok.html
Кто-нибудь промывал этой жидкостью? Каковы результаты, замечания?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
krika писал(а):накомый посоветовал сделать самому, залив в бак при остатках топлива в 10 л. вот такой дряни
и потом вся грязь из бака забьет дальше по ходу движения все на свете, и тогда придется уже менять весь энжектор
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
а если промыть а потом заменить оба фильтра. ИМХО фильтры всю фигню из бака в систему не прпустят. или не так?
V1T
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А почему встал вопрос? Нафига мыть? ИМХО все это мытье от лукавого.
Я бы если решил мыть залил бы промывку в большом размере, погонял сколько надо. Затем снял бы форсы, насосом пролил всю систему и затем новые форсы и новый тонкий фильтр.
krika
V1T
Всё понял. Спасибо за ссылку.
Евгений123
krika
Если и промывать этой жидкостью то только на установке как написано в инструкции, если зальеш просто в бак эфекта будет ноль
krika
Евгений123 писал(а):Евгений123
Понятно. Спасибо.
Евгений123
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
а у нас разве есть фильтр тонкой очистки? или тот что под баком он и есть? типа грубой это сеточка, а тонкой это то что под бензобаком?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Почитал. Решил поделится своим опытом. Заливаю бензин с чистящими добавками. Из-за этих добавок отложения на топливных трубках которые под днищем а/м насмерть забивали форсунки ржавым песком. Я жмотился и не ездил на СТО чистил сам раз в 2 недели. С наступлением осени озадачился, т.к. сымать рампу (хоть 15 мин, но) на холоде не впечатляло! Решился почистить винсом на стенде. Сам сныл рампу и отнес на СТО. Удивление слесарей не знало предела после того как они вытряхнули из рампы пол стакана золотого песочка.
Пробили мне все форсунки. Давления баллончика не хватало для того чтобы пробить забитые форсунки.
После прочистки порекомендовали врезать перед рампой топливный фильтр 2112. после прочистки проездил зиму, нареканий нимае.
ВЫВОД: баллончиком чистить для профилактики, если забиты намертво, то на стенде винсом (на стенде видно распыл)
рашид55
Авто: 2106,21213
Не знаю,друзья,мыл себе(потому что пробег).Никаких изменений.Мыл товарищ,показалось ему что провал появляется(2110).Никаких изменений.Еще один товарищ мыл(2115)-расход увеличился аж на 30%.Зачем хочешь мыть ты?Что смущает?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
рашид55 писал(а):Зачем хочешь мыть ты?Что смущает?
вот меня смущает то, что на холодную троит движка. Катушки менял, свечи менял, но эффекта улучшения нет - значит форсы забиты думаю я...
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну тогда пробуй.Может поможет.А как расход,как тягло?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Это ж какой бензин надо лить,чтоб стока песка намыть?!!!))))))))))))И песок исчё волшебный,сквозь фильтр просачивается!!!)))))))
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
рашид55 писал(а):А как расход,как тягло?
расход и тяга в норме. Только в начале, после запуска двигла, троит на холодную...
Последний раз редактировалось: badboy2115 (07 Марта 2010 08:38), всего редактировалось 1 раз
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
EV-Гений 55RUS писал(а):ВЫВОД: баллончиком чистить для профилактики, если забиты намертво, то на стенде винсом (на стенде видно распыл)
Наврено лучше поменять, чем чистить забитые наметртво.
У меня пробег 90000, я 4ый хозяин, помыл форсунки - были чистые, пшикали хорошо. Только зря время потратил. Лью 95й, проблем нет. что лили до меня - не знаю. Но и не знаю что надо лить, чтоб так забить форсунки... Моежт кто песка в бак насыпал или ссыт по ночам туда?
temych_p
badboy2115 писал(а):рашид55 писал(а):Зачем хочешь мыть ты?Что смущает?
Посмотрите время впрыска - при забитых форсах (даже если одна) будет выше нормы.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
temych_p писал(а):Посмотрите время впрыска - при забитых форсах (даже если одна) будет выше нормы.
а эталонные значения где бы взять?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
badboy2115 писал(а):рашид55 писал(а):А как расход,как тягло?
расход и тяга в норме. Только в начале, после запуска двигла, триот на холодную...
Привет!
у меня такая же проблема, на холодную троит.
Я тоже задумался мыть форсы со снятием, но смущает что их 8 лет и 78000 км не снимали. Не развалятся ли?
И второе, сегодня выкручивал свечи посмотреть, так вот 2-я и 3-я немного в копоти и грязноватые какие то, а 1-я и 4-я светлее и чище.
От чего так?
Кот Матроскин
ne_gonshik писал(а): 2-я и 3-я немного в копоти и грязноватые какие то, а 1-я и 4-я светлее и чище.
От чего так?
модуль зажигания одну пару "зажигает" сильнее чем другую?
temych_p
Кот Матроскин писал(а):temych_p писал(а):Посмотрите время впрыска - при забитых форсах (даже если одна) будет выше нормы.
На чиртюнере
http://www.chiptuner.ru/
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
krika писал(а):У меня пробег 69300 км. Встал вопрос по промывке инжектора,
В связи с этот вопрос? У меня пробег за 80000 и такого вопроса аока не возникало.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
у меня пробег 91 000, чето тоже не задумывался, а что надо промывать переодически? или вообще как часто это надо делать?
Iliy N
krot 21224 писал(а):у меня пробег 91 000, чето тоже не задумывался, а что надо промывать переодически? или вообще как часто это надо делать?
Я на прошлой машине, тоже вопросом задался промыть форики, после 100000 км., снял их и понял, что рано очень рано, но раз уж снял, промыл, разницу почувствовал только на ХХ, более ровно работать стала и все. Так что при условии нормальных заправок смысла мыть форсунки нет.
