Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Вобщем расход топлива нереально большой стал однажды , поехал к кулибину , посмотрел он мне карбюратор , обнаружил нерабочие зонтик и кольцо на игле (резину разъело) . Починил , заменил . На том вроде и разошлись . Поездил немного , расход опять достиг нереальных значений . Решил что проще купить новый карбюратор , но перед этим хотелось бы уточнить , где еще может протекать незаметно , может и не в карбюраторе дело , причем наиболее вероятны утечки когда в пути . После стоянки на снегу следов не было , запаха не было .
ТЕВ
Cupuyc писал(а):расход опять достиг нереальных значений
озвучь какой именно расход, стиль езды и среднее расстояние поездки.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Расход 18-20 л (замерами от заправки до заправки заливаю литров по 30-35). Стиль - езды спокойный . Росстояния- небольшие .
5Zigen
Авто: Priora SM3
Cupuyc
а где машина ночует?
возможно сливают
ТЕВ
Cupuyc писал(а):Росстояния- небольшие .
сколько?
долго машину прогреваешь?
Cupuyc
Действительно нереальный... А бегает как...? Свечи какие (насчёт черноты)...? Конфиг карба какая...? При езде подсосом случаем не пользуешься...? Зажигание как стоит...? Компрессию мерял...? Из выпуска не пахнет бензом..?
Купить можно, но не факт, что сразу станет замечательно...
ТЕВ писал(а):сколько?
Нереально прогревами до 20 литров догнать...
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Да бегает без изменений , потери мощности точно нет . Свечи не крутил не смотрел пока если честно . Подсосом при езде никогда , бывает редко после прогрева до конца не уберу , но это максимум метров через 200 исправляется , на автомате рука туда лезет проверять . Зажигание выставляли кулибины при предыдущем заезде (это было полгода назад) сам не умею , компрессия там же замерялась в одном цилиндре 10.8 было , остальные в норме . Выхлоп без запаха . Конфиг карба тоже не скажу .
Но есть такой : прямо под воздушным фильтром прокладка видимо немного пропускает , потому как проведя там пальцем есть запах бензина , но не льет как из ведра .
Cupuyc
Луж, говоришь, нету, и бегает без изменений...? Свечи не мешало бы посмотреть...
Как вариант (луж нет)может насос в процеесе работы давлением топливо на улицу где-то выбрасывать... Была трабла, обратка дырявая... На стоянке всё хорошо, на ходу утекало... Завёл, обшарил всё хорошенько, трабла нашлась... Рекомендую...
Свечи посмотри, если чёрные, богатит значит, расход будет... Фильтр воздушный, кстати, давно менял...?
Плохо, что ты ничего не божешь сказать про машинку, в смысле, где чего... Какие выводы так можно сделать...?
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Надо понять где льет. Двиг, карб или магистрали. Налей пару литров в пластик. бутыль , пристрой надежно под капотом и прокатись верст 10-15. Все будет ясно. Обратку туда же в бутылку не забудь сделать.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Посмотри трубку которая идёт за левым передним колесом , у меня было такое что клипса треснула которая трубку держит , и приводом протёр трубку
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Спасибо всем за советы , сегодня свечи посмотрю .
Свечи посмотрел , в норме . Постоял поработал на холостом ходу минут 15 искал где течь может быть . Магистраль похоже в норме . Под машиной лужа по всему контуру , отехал , ни капли продуктов нефтеперегонки не увидел -(
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Andy K писал(а):Надо понять где льет. Двиг, карб или магистрали. Налей пару литров в пластик. бутыль , пристрой надежно под капотом и прокатись верст 10-15. Все будет ясно. Обратку туда же в бутылку не забудь сделать.
Что значит двиг льет ?
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
после таких манипуляций будет тема, у кого есть знакомый страховой брокер сделать каско..
Andy K
Если все сделать аккуратно, то нечего боятся. Я ранее сам делал это неоднократно .Самый простой ,точный и быстрый способ померить расход или понять, где утечка.
Cupuyc писал(а):Что значит двиг льет ?
НЕ надо искажать мои слова . Я написал-"двиг, карб" или "магистрали", подразумевая жрет двиг, льет карб или бенз утекает из магистралей или бака. Кажется все поняли о чем речь.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Ну не понял я с первого раза -( Не серчай .
сегодня к кулибиным ездил , отвалил 1200 . Вот теперь чешу голову , не проще новый купить было ?
Andy K
Cupuyc писал(а):сегодня к кулибиным ездил , отвалил 1200
Результат то есть? Свечи смотрел? CO померяли? За 1200 должны были еще и в попу поцеловать.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
свечи просмотрели на каком то спец приборе , как искра идет . Компрессия немного в разброс но терпимо вроде 10.5/12/12/11 . О результате пока рано говорить , посмотрим . То что чуть ровнее двигатель стал работать думаю не показатель . СО в норме .
Andy K
Для карба компрессия в норме. Если и СО норм. , то то с движком и карбом все в прорядке. Проверь ходовку, развал , еще может цилиндры подклинивают. Машинка то не молодая? Литр там, литр здесь. Вот и набегает. Заправку смени.Ну и расход озвучь наконец.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
как будут данные обязательно отпишусь , машинка не просто молодая , а уже совершеннолетняя . За ходовую тоже надо заехать обязательно .
