Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Привет всем! Значит,прокапиталили мне движок,выдали стандартные рекомендации на период обкатки,и поехал...В связи с этим за первую сотню км накопилось немного вопросов:
1.Машинка стала туповатая,должно ли так быть?
2.УОЗ ушел в минус по сравнению с тем,что было(пробовал ставить ближе к старой метке на трамблёре-детонирует)Выставляли по стробоскопу-детонация присутствует
3.При запуске на холодную работа двигателя заметно неравномерная,что проходит с прогревом
Кто то может либо успокоить,либо наоборот?
1.нормально это- на то и обкатка
2.это не показатель - мало-ли что было .проверь метки на двигателе и заново выставь зажигание.
3. свечи небось зажмотил новые поставить?
Спокойствие-всё в порядке..
Lemp
ИгорьPetrovitch писал(а):1.нормально это- на то и обкатка
______________________________________
Свечи нормальные,на двух комплектах результат одинаковый,я не жмот
,а по поводу зажигания-детонация пропадает аж в самом конце шкалы,при том что метка была примерно посредине...И вопрос:может ли быть неправильно установлен ремень ГРМ,не влияет ли это на УОЗ?
ну так и говорю- сначала проверь метки на двигателе(правильность установки ремня)
а ГБЦ ремонтировали?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
1. нет, вообще -то.., но если
Lemp писал(а):2.УОЗ ушел в минус по сравнению с тем,что было
то конечно тупить будет
3. тоже неправильно, норм должн работать. скорее всего
Lemp писал(а):Выставляли по стробоскопу-детонация присутствует
эт ниченго, поставь по метке
Lemp
ИгорьPetrovitch писал(а):ну так и говорю- сначала проверь метки на двигателе(правильность установки ремня)
ГБЦ ремонтировали,а вот с метками на коленвале фигня какая то,там их аж три обнаружилось
Вот я и подозреваю что ремень неправильно установлен,но ведь заводится и на прогретой не колбасит...
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Lemp писал(а):ИгорьPetrovitch писал(а):ну так и говорю- сначала проверь метки на двигателе(правильность установки ремня)
метку лучше на маховике сматреть
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Цитата:метку лучше на маховике сматреть
ни фига. Маховик может стоять не в том положении, а вот со шкив привода генератора никак не сместится
