Страница 1 из 2
ДИМА33
Народ помогите у меня при сильном нажатии на педаль тормоза загорается лампа красная стоп на панели приборов уровень тормозной жидкости в норме,но вакумник немного влажный в районе гаек тормозуха неуходит.подскажите может там прокладки какие? Или все под замену или не все?
Underdark
У мя тоже самое, залил тормозуху и стало окай. надо менять ГТЦ.
Иван Сергеевич
может датчик уровня тормозухи навернулся. сделай так: заведи машину и чтоб кто нить нажал на эту пимпочку на бачке, и если лампочка загорится - значит датчик в поряде...если нет - под замену
Артем155
проверь ЧЯ там перемычки стоят металические отвечают за эти лампочки, вынь проверь вд смочи и обратно поставь у сеня так было пока ЧЯ не упоковал нормально а так намокал всегда
Flyman
С чего бы?
Написали же:
+ 0.5 Можно отделаться и заменой резиночек, сальничков, колечек и прочей РТИ мелочевкой. На рынке и в магазе есть специально собраный в один кулек ремкомплект. Цена 1-2 бакса....
Flyman
Артем155 писал(а):
проверь ЧЯ
Да причем тут ЧЯ
Чел ясно написал:
Издеваетесь что ли...
Артем155
а энт чо бред сумашедшего???
Артем155
ДИМА33 писал(а):
там прокладки какие
Carefree 63 гтц меняй
Andy K
Со временем внутренняя поверхность цилиндров портится появляются надиры и каверны. Замена манжетов дает временный эффект. Потом все повторится. Лучше сразу менять ГТЦ.
ДИМА33
Народ забыл написать авто 2003 года пробег 80 тык. Сколько этот гтц служит? а его менять вместе вакумным? Самому реально?
Andy K
Думаю, что этот уже свое откатал. Вакуумник менять не надо, сначала проверь - нажми на тормоз и заведи двиг.Педаль должна немного уйти в низ.
Flyman
Основной причиной тому влага в тормозухе. Не зря ее рекомендуют менять раз в 2-3 года. У тебя машина 2003 года рано ще ему, хотя вскрытие покажет. Возьми в магазе или на рынке ГТЦ и ремкомплект, и договорись с продавцом что ненужное вернешь. Снимешь свой там будет видно.
Там все просто, что замена что ремонт, но вот потом прокачивать тормоза одному очень не удобно. Нужно делать приспособы. А с товарищем... на 3 бутылки пива делов Drinks or Beer
Michail_09
Родной ГТЦ. При пробеге за 100т требовал замены резинок каждые 1,5 2 года.
Новый ГТЦ. Потребовал замену резинки также на вторую зиму.
Вывод: разница только в количестве затрат.
RaFaz
я вот менял тормозуху на 40тысяч а он на 44тысяче потёк
Yoga
Покупал машину два года назад, тогда же перебрал тормоза, в том числе поменял и ГТЦ (Базальт, был бы в теме, поставил бы другой). Через год появились потёки на ВУ, но тормозуха если и уходила, то незаметно. Где-то в мае ГТЦ начал дурить по страшному - машина резко теряла тормоза, тормозила с 2-го качка. Прокачка тормозов ничего не изменила. Переборка ГТЦ ничего не дала, видимо, его поверхность износилась так, что замена резинок не помогла. Замени на новый, пока что (тьфу-тьфу) в сё нормально, тормозуха не течёт.
Советую не ждать потепления, так как можешь получить большую бяку, я потерял тормоза на трассе при скорости 90км-час, когда дорогу перебегали какие-то балбесы, слава Богу успели перебежать.
ДИМА33
народ а какой ГТЦ посоветуете ???
Артем155
ате или лукас smk
ДюКЧ
любой, лишь бы работал!
пробуй долить, если пропадет - ОК! если нет пиши, скажу что дальше.
ВНИМАНИЕ! ЛИКБЕЗ ПО ГТЦ!
шоб не кидать зря деньги, разбираем девайс (главное не перепутать детальки, иначе - ж#@а!), очень внимательно смотрим поверхность рабочего цилиндра и поршеньков на предмет потертостей, черноты и каверн.
затем засовываем каждый поршенек в цилиндр и проверяем на зазор (едва ощутимый и явно ощутимый(песец!)). если все путем - меняем манжеты (новые манжеты надо опустить на день в тормозуху, паленые раскиснут), собираем и пользуем.
ДИМА33
Да я кстате забыл написать около 2 тыс км назад менял тормозуху,а манжеты это резинки всмысле? Что есть какие то комплекты? Есть в них смысл?
ДИМА33
ДИМА33
ДИМА33
ДИМА33
Michail_09
Х..ня, что забывчивый, зато 5 раз вспомнил Smile
Я тебе уже писал, что на моей, что новый гтц, что новые резинки (манжеты) в старом гтц ходили одинаково. Разница только в десяти-двадцатикратной цене на ГТЦ по сравнению с ценой резинок.
Вот только резинки могут быть такими, что приходилось работать напильником. А такие, чтоб разбухали в ТЖ, не попадались ниразу.
ДИМА33
Спасибо за советы,вобщем надо разбирать и по месту смотреть,позже займусь отпишусь,щас тормозухи долил ппчти до максимума вроде норм (лампа незагорается)
Страница 1 из 2
