Не заводится - крутит, но не схватывает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится - крутит, но не схватывает. вывод темы на печать
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 16:22
Коллеги, выручайте!
Имеется 99 инжекторная (январь 4). Вечером приехал, поставил - всё нормально. Утром попытался завести - не заводится. Стартер крутит, периодически слышны хлопки в двигателе и глушителе, и кажется, что вот-вот схватит, но безрезультатно. Куда смотреть?
Snakesp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max1155
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 18:10
свечи поменяй
max1155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 18:13
Вчера тоже самое было, свечи сменил - завелась мгновенно. Finwhale за 200р)
mikhail_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:32
А тут кто то чистит свечи. Или сразу меняют?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:10
max1155
mikhail_spb
Поменял свечи - то же самое. (Заодно на всякий и высоковольтные провода поменял). Не заводится...
Что ещё может быть?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:18
Snakesp
ДПКВ смотри!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:28
SeGa4852
А что на нём посмотреть? Провод до него цел - обрывов не вижу. Как-то можно сам датчик проверить?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:36
Snakesp
Тут гляди
http://chiptuner.ru/content/sensor/
II. Проверка работоспособности ДПКВ (21120-3847010)
1.1 Снять датчик. Провести внешний осмотр датчика на отсутствие повреждений корпуса датчика, сердечника, контактной колодки и его контактов. Контакты должны быть чистыми. При наличии загрязнения на контактах удалить их спирто-бензиновой смесью. При наличии загрязнения сердечника очистить его от металлических частиц и грязи.
1.2 Проверить активное сопротивление обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки датчика с помощью цифрового вольтметра В7-22А (либо другого, обеспечивающего аналогичную или большую точность измерения). Величина активного сопротивления должна быть в пределах 550-750 Ом. Проверка активного сопротивления датчика должна производиться при температуре датчика 22±2°С. При проверке активного сопротивления необходимо учитывать погрешность измерительного прибора.
1.3 Проверить индуктивность обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки с помощью измерителя R, L, C Е7-8 на частоте 1кГц. Величина индуктивности должна находиться в пределах 200-420 мГн.
1.4 Проверить сопротивление изоляции датчика между сердечником и выводами датчика (контакты 1 и 2 колодки) с помощью мегаомметра Ф4108/1. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при напряжении 500В.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:38
Snakesp
А вообще цена ему 150-200р, лучше всегда иметь его в запасе, т.к. при его неисправности не заведёшь авто, потому купи и попробуй заменить, если не в нём дело так оставишь в бардачке.
А так топливоподачу проверить ещё нуна!
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:43
max1155 писал(а):
свечи поменяй
... или просто выкрути и прогрей хорошо на плите. горячими закрутишь и сразу заведется...
У меня сработало...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vladkR
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 14:21
Руководство к действию, если не заводится
vladkR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 20:56
Точно такие же симптомы были. Поставил свечи Денсо с пол оборота завелась! До этого финвал стояли. менял их недавно видемо брак попался.
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:21
Первым делом на искру проверить старой свечей. Если нету искры - смотри ДПКВ, проводку к нему. Искра есть - менять свечи. Свечи мокрые? Попробовать продувку свечей - газ в пол и крутишь стартером. БК есть?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:52
Проверил искру - есть. Поменял ещё раз свечи на новые - завелась моментально. Похоже, что у меня запасной комплект свечей был плохой.
Так что действительно вся проблема была в свечах.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:53
Snakesp
Какие свечи поставил?
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 18:57
SeGa4852
Finwale
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 19:57
Не факт, для чистоты эксперимента надо было бы опять вкрутить "не рабочие". 100 пудов бы завелась бы. Я, за подклинивший РХХ. Просто пока ты "любился" со свечами, включал - выключал зажигание его попустило...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 21:05
История немного не в тему. Но про свечи.
Имеем дрючок иж комби. После зимы не заводится.
Пытается схватить, но нифига cry
Приезжает знакомый на пятёрке. Выкручиваем его свечи.
Дрючок завёлся. Вкручиваем холодные свечи в 05.
Заводится, вроде всё логично.
Выкручиваем и ставим в дрючок - не заводится Pardon
Покупаем новые свечи - дрючок заводится, старые выкинули.
У 05 оказывается переделанное зажигание под датчик холла (энергия искры выше), а у дрючка карб переливал. Вот всё и прояснилось.
Т.е 2 независимых фактора .
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
