Rezo
Колпачки недавно менял... На постели распредвала полос нету. Думаете, клапан треснул?
e853kc
Вы правы, такая пакость на первой свече у меня с самого рождения и я на это закрывал глаза...
Ну мало ли, мож прокладку между головой и коллектором при затяжке выперло внутрь канала.
Чую, лабуду какую-то пишу
Lazy_63
Да-да, спасибо, я все понял. В одной половине цилиндра у меня смесь бедная, а в другой - богатая! Обычное дело.
Ты хоть сам для начала эти статьи курил, умник?
Причины образования сажистых отложений: неправильные регулировки карбюратора; слишком обогащенная топливно-воздушная смесь; сильное загрязнение воздушного фильтра; слабая искра; неправильное функционирование/заедание воздушной заслонки; проблема чаще всего возникает при использовании двигателя для перемещения на короткие расстояния; свечи зажигания имеют слишком низкую рабочую температуру; индекс теплового диапазона свечи зажигания слишком низкий.
ЗОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Обильные порошкообразные отложения белого или желтого цвета на изоляторе и заземляющем электроде. Рекомендуется проверить исправность двигателя, в некоторых случаях рекомендуется замена свечей зажигания на новые. Возможно,понадобится смена типа используемого машинного масла.
Причины: использование определенных марок топлива и масел, содержащих присадки различного типа; образование отложений зависит от наличия утечки масла, качества используемого топлива и продолжительности работы двигателя.
что-то мне подсказывает, что с машинкой то всё впорядке в смысле ездовых качеств, автор скорее для профилактики озаботился.
Имхо, забить и ездить.
Нагар сухой и ногтем достаточно легко счищается с электрода, т.е. вроде не масляный.
Померил компрессию сейчас, во всех цилиндрах по 11.
Моторист щупал мотор, трубу (выхлоп), сидел в кабине, сказал, что мотор работает вполне нормально.
Всеж-таки я махнул форсунку .. Сразу заметил, что ХХ стал очень ровный..
