Подскажите по распиновке разьёма
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по распиновке разьёма вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 09:29
Всем привет! Проблема такая:
снял ксенон,поставил галогенки,вроде всё нормально.но....
на панели приборов при ближнем свете светится в полнакала индикатор дальнего света(синий).
при включении дальнено светится в полный накал.
фары горят нормально.как и надо.
есть подозрение что при установке ксенона установщик поменял местами проводки в колодке которая подключается к лампе Н4,собственно сам вопрос:
может индикатор светится из-за этого?
если да,то какая правильная распиновка проводов в колодке,по эл.схемам нихрена не понял,цвет проводов там указан,а куда какой нет...
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 10:06
Присоеденился к гркппе галогенсчеков Good
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 10:24
Выкинь электросхему по который смотрел.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html#loc2
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 11:44
спасибо,я ее смотрел.
если посмотреть на разьём лампы,на нём 3 контакта(по числу контактов на лампе),располагаются они вот так " I_I",по этой схеме понятно какой куда?тут 6-контактная колодка фары показана.
в глубине души тешиться надежда что еще всё устаканицца.. cry
raven_
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:09
Фары чьи?
А то с полпинка только автосветовские нашел.
Чтобы аэловские посмотреть, до машины идти надо. Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:10
LEVICH
Может в "массе" дело? Pardon
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:14
вот как раз другие,не такие как на фото,и цвет проводов на моих другой.
тут оранжевый,чёрный,синий(я вчера в такую фару уже заглядывал Wink )
а у моей.вот блин не помню,но не такие.
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:17
всё,я думаю проблема решится.позвонил Сане-Шерхарду,он обещал посмотреть в течении 10 минут.
у него тоже свежая машина.
raven_
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:19
Ну я тогда свою фотать не пойду. Pardon
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:20
спасибо! Drinks or Beer
если понадобиться,отпишусь!
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:21
всё может быть,а где смотреть?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:45
LEVICH
На шпильке крепления самой блок-фары (у каждой фары)
LEVICH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 14:16
всё,проводки перекинул,всё отлично!
всем спасибо!
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 14:21
LEVICH
Drinks or Beer
