#МиХа#
Авто: Симплеклэва
превед десяточнеги)))
у знакомого такая штука приключилась
машина ваз21124 06года
в один прекрасный момент перестали работать переднии дворники
задний при этом работает и писалки переднего и заднего стекла тоже
дворники на лобовом молчат
реле говорит менял, пред тоже, куда копать?
при попытки включить-реле щелкает
моторчик? трапеция?
Последний раз редактировалось: #МиХа# (26 Февраля 2010 17:44), всего редактировалось 1 раз
neclassik
Авто: Рено Дастер
#МиХа# писал(а):реле говорит менял, пред тоже, куда копать?
Моторчик только остался,в его сторону и копать.
Сергио
#МиХа# писал(а):дворники на лобовом молчат
На всех положениях переключателя?
maksson
Есть еще под панелью разъем папа-мама, контактов на 6-8, я когда панель скидывал его не воткнул обратно, тоже дворники не работали. Может копались там?Или контакт гдето там пропал.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Не работали 2 первых режима. Перебрал двигатель, зачистил контакты. Теперь столо: 1 и 2 режим по силе сильнее чем 3. скорость осталась прежней.
Антонио
Как было у меня 3 недели назад...
Перестали работать, снял трапецию (тот еще секс). Разборка движка показала, что подгнила одна из пластин, которая держит на стенке магниты. И еще откололся кусок магнита, который собственно и переклинил якорь. обломок магнита и мелкие крошки были извлечены и все собрано в обратном порядке. Работает
Про то, как все это ставилось обратно в -19 писать не буду
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Антонио писал(а):Перестали работать, снял трапецию (тот еще секс).
это не секс, а так, прелюдия, например к снятию отопителя
Сергио
Ну тогда смотреть: пред, реле,
maksson писал(а):Есть еще под панелью разъем папа-мама, контактов на 6-8, я когда панель скидывал его не воткнул обратно, тоже дворники не работали. Может копались там?Или контакт где-то там пропал.
, если не заработает лесть в моторчик...
У меня не работал только в прерывистом режиме- оказалась релюха.
Антонио
Кот Матроскин писал(а):например к снятию отопителя
Ну в такую погоду я его точно бы снимать не стал
Сергио
Антонио писал(а):Ну в такую погоду я его точно бы снимать не стал
Если погода нормальная, то да, а если снег, или городская жижа, то незнаю...
Кот Матроскин
Антонио писал(а):Кот Матроскин писал(а):например к снятию отопителя
безусловно!
этим лучше заниматься летом
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сергио
повторюсь.. реле меняли, пред живой
причем задний дворник то работает
и писалки переднии и задняя работают
че на раъем под панелью? он тока на переднии дворники?
где примерно находиться?
Антонио
#МиХа#
Задний и будет работать. Там вся схема около редуктора.
Про разъем под панелью не скажу, а тот, что под жабо - вполне мог сгнить. У меня там один контакт подгнил точно. Но похоже надо снимать трапецию и смотреть что там и как. Я за движок... Могут еще быть контакты на редукторе...
Сергио
#МиХа# писал(а):че на раъем под панелью? он тока на переднии дворники?
про разъем нескажу, спроси у
maksson, он про разъем писал.
А так мне больше всего кажется, что лесть придеться
Антонио писал(а):под жабо, надо снимать трапецию и смотреть что там и как
maksson
Разъем там среди проводов в черном ящике, их там 2 даже)))но если там не копались-то вроде не должен вылететь)))Так что прозванивайте лучше под жабо.
FarGO
Авто: Ваз 21113
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
FarGO писал(а):звук моторчика слышен?
нет, только реле слышно что щелкает
Сергей123456
Авто: 21112
было похожая чуть ситуация ....ехал однажды решил стекло протереть ба вообще не работает не на каких скоростях....потом черзе 15 минут приехали вышли пошли на соревнованя возращаемся всё работает =))
вот так вот слабой кровью обошлось=)
Антонио
Сергей123456 писал(а):было похожая чуть ситуация ....ехал однажды решил стекло протереть ба вообще не работает не на каких скоростях....потом черзе 15 минут приехали вышли пошли на соревнованя возращаемся всё работает =))
Мои за последние 2-3 месяца так несколько раз делали, пока совсем не встали. Дернулись сантиметров на 8-10 и заклинили.
Tilus
Авто: ВАЗ 21110-было,Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon-стало!Теперь Peugeot 308 SW!Вагоны-моя слабость....
#МиХа#
Глянь проводок массы прям на движке дворника,в прошлом году у меня такая же хрень была.Прикрутил и все заработало.
Добраться правда к нему секес еще тот,надо снимать жабо.
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Была такая же фигня оказалось, пропадала масса, все решилось прикруткой дополнительной массы.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
седня будем снимать смотреть.. попутный вопрос ещё
щелкает реле поворотников, раз в 2-3 секунды
щелкает только на заведенном двигателе, реле говорит менял штук 7
в итоге выбрал то, которое приятнее щелкает
ещё заметил, что когда включаешь ближний щелканье становиться чуть реже, раз в 5-6 секунд
реле менять не предлагать
Антонио
#МиХа# писал(а):щелкает реле поворотников, раз в 2-3 секунды
Была тема такая. Кто что говорил... Мое мнение, что это недостаточная напруга сети. У меня когда были провалы ХХ, тоже щелкало. Генератор при провале оборотов просаживает напряжение. Сейчас провалы вылечены и щелкать перестало.
Напруга-то какая у тебя?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Антонио
у меня то нормальная и у таза моего нормальная
а вот на той 12шке у друга хз.. скажу чтоб померял
