Страница 2 из 2
Storma
Storma писал(а):
тож сопливит масло, друг когда менял мне масло сказал где в то районе помпы, снизу короче(
что там может быть? масло как раз таки куда то девается.
тосол норм.
idd
Boriskin писал(а):
не трогайте hehe пока там сопливит, номер двигателя на блоке будет в идиале lol1
ага, я вот загерметизировал, а потом мучался в гаи с номером.... Smile
maximk
Dranik писал(а):
у ремкомплект трамблёра кольца тоньше соответственно течь начинает сразу,неканает , в заглушке распреда идёт своё кольцо именно для заглушки оно толше Пазы проточки разные у заглушки и трамблёра.
Сие звучит сомнительно, по каталогу номера колец идентичны. Может просто ремонтное кольцо попалось палевное? Это ж у наших машинок сплошь и рядом - все что after-market - лотерея.
maximk
А ты попробуй Pardon а по каталогу да согласен кольцо одно идёт gpn но в реале кольцо от ремкомплекта трамблёра тупо сразу начинает сопливить из под заглушки ,да и по виду заводское кольцо заглушки толще чем кольцо из ремкомплекта трамблёра.
брал у оф представителей Балаково.
+многа Pardon
Alex992
тосол норм.
Передний сальник коленвала,как вариант Smile
ak75
Alex992 писал(а):
тосол норм.
+ сальник распредвала, прокладка маслонасоса.
Storma
Alex992 писал(а):
тосол норм.
че с ним сделать щас парни подскажите? много че разберут если в сервис загнать? сразу и масло менять придется да?
масло поменял не давно, 400км отъездил, уровень тот же что и был.
но до этого масло уходило(
масло просто сольют в чистую тару и потом заново тебе его зальют.
менять Wink
да неособо. Pardon
anikus
Вообщем заменил я уплотнительное кольцо заглушки трамблера, но проблема не исчезла. Как сопливило, так и продолжает сопливить, причем возле самой заглушки все сухо.
На фото как раз видно, что мокрота начинается от патрубка к которому присоединен термос. Может прокладка нарушена между патрубком и блоком и оттуда сифонит.
anikus
тройник термостата а от туду по оределению маслу неоткуда идти , ибо тама прокладка тока для уплотнения тройника между головкой чтоб не тёк тосол, масла там нет nea
Всётаки скорее всего у тя фигачит из под заглушки , смотри внимательно.
idd писал(а):
заглушка трамблера
+пицот! supercool
anikus
не, не может быть заглушка, вокруг нее все сухо. Если не верите, сделаю фото.
anikus
давай фото Wink
по определению тама маслу появится больше неоткуда nea Pardon
anikus
Собственно как и обещал. Не прошло и пол года.
Может общий вид двигла скажет о чем-нибудь.
Страница 2 из 2
