By_Grek
Авто: Ваз 21070
Купил себе ваз 21070, на ней стоит газовое оборудование.
После запуска двигатель работает отлично, но спустя пару минут глохнет, стоит клапан вкл/выкл опять работает но еще меньше. Некоторое время на бензине проеду, опять газ работает. Менял филтр в газовом клапане, чють лучше стало но вскоре опять та же проблема. Что делать?
И еще сейчас перестали гореть лампочки где выбор газ/бензин.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
By_Grek
У меня такая хрень была когда в баллоне аварийный клапан закрылся.Он видимо потихоньку пропускает,наберется,метров 800 проедешь и все.У меня примерз.Феном погрели и все.Расходный вентильпосмотри,может затянут.Проблема в подаче.Или трубку смял.
baraban
Игорек, такое бывает, когда на заправке заправишься "по самое не могу".Было у меня такое. Заправил, а при заправке не влезало до ровного счета литры полтора-два. Ну, мы с заправщиком задок маленько покачали, все и влезло.
А потом как пишет топикстартер. Метров 800-1000 проедешь, и движок глохнет. Перейдешь на бензин, проедешь пару-тройку километров. Опять на газ, опять 800 метров. Так раз шесть или семь переключался, пока давление в баке чуток давление спало.
Бродин
baraban писал(а):Игорек, такое бывает, когда на заправке заправишься "по самое не могу"
Тоже после заправки...
,на пятерке итальянское все стояло,лил до упора всегда,не знал проблем,на белоруси вот один раз приключилось,подумали замерз,отогрели,что то щелкнуло в мультиклапане.Почему на аварийный подумал,снимал обе трубки и открывал вентили,ни пшика...На заправку ругаться ездил,думал накачали воздуха...
By_Grek
Авто: Ваз 21070
С заправкой все впорядке, другие не жалуются.
У бывшего владельца узнал что он ездил только на газу, и гдет полтора года она стояла в гараже. Мож балон надо почистить?
Седня буду смотреть филтр на клапане.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
By_Grek
Может редуктор мерзнет?
By_Grek
Авто: Ваз 21070
goon103
Нет не мерзнет, когда регулировать полез редуктор был горячий.
Брат мне говорил что один вечер она отлично ездила на газе, утром сел та же неприятность.
Плохо что у нас в городе нет специалистов по ГБО.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
проверь электрику газового оборудования и эл.клапан газа.
может утебя бедная смесь?
да и проверь может конденсат в редукторе.
Бродин
By_Grek
Сколько в баллоне газа сейчас?
By_Grek
Авто: Ваз 21070
В балоне половина.25л.
Вчера разбирал карбюк и из двух азоновских собрал один, в итоге на газе вообще не заводится, на бензине как часы работает,
При разгазовке перевожу на газ и такое чюство что двоит потом троит и начинает на газе отлично работать, стоит заглушить опять тоже самое.
Еще я на редукторе винт где регулировка отварачивал газ выпускал.
Что теперь делать не знаю, мож так все и оставлю.
baraban
Бродин
By_Grek
Я думаю еще и настройкми редуктора теперь сбиты.
By_Grek
Авто: Ваз 21070
Редуктор сам крутил настраивал чтоб холостой ход был и тянула, а вот так переходить стала жестоко, думаю газ дожечь и снять балон и все прочистить.
By_Grek
Авто: Ваз 21070
Вчера по тойьже системе запустил движок, поездил километров 30 на газе и стала заводиться и хорошо работать на газе. Что было немогу понять.
но всеравно балон почищу.
