всё делали по инструкции:
1 — собрали схему
2 — прицепили реле к массе(кузову)…отверстие с ерлить не стали а прицепили на саморез крепящий рупор сигнализации…плохо ли это? или всёравно?
3 — поставили предохранитель
ещё фары не подключали и дотронувшись до плюса на акумуляторе заискрило…
требуется совет в следующем:
— как подстоединить кнопку включения противотуманок к кнопке габаритов если идёт только один провод? и разьёмов на кнопке габаритов нет…по идее там 4 должно быто а там 3 всего и все задействованы…может купить новую кнопку с 4я контактами
— как сделать включение противотуманок без габаритов?
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
можно проще отдельную кнопку вывести?
можно на каждую лампочку отдельную релюшку, тогда по такой схеме на каждую лампу, только лампы между собой не параллелить
схема тут:
http://sharepix.ru/72145qz27/
алексей555
Авто: 2115
раз заискрило что то не так собрали это факт
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:— как сделать включение противотуманок без габаритов?
А это разрешено? Вроде в правилах ближний свет должен гореть только вместе с габаритами, а противотуманки как раз к нему приравняют если поедешь на них одних и штраф...
Цитата:как подстоединить кнопку включения противотуманок к кнопке габаритов
на один контакт кнопки габаритов напряжение подается, а на другом появляется после ее нажатия. Вот и подключай туда где появляется после ее нажатия через кнопку противотуманок один вывод обмотки реле, второй его вывод - на массу (если реле старое железное - то второй вывод соединен внутри с корпусом обычно - тогда его корпус на массу). А контакт реле через предохранитель от аккумулятора подключай на фары.
Цитата:и дотронувшись до плюса на акумуляторе заискрило
Искра не означает замыкание. Подключите к клеммам через провод две лампочки ближнего - будет та же искра. Ток то не маленький.
всё сделали наконецто...крепили фары сверх бампера сверли хром...зато капитально)...вобщем радости и гордости полные штаны))
Буйный
Авто: Приора-универсал
JackLSDaniels писал(а):крепили фары сверх бампера сверли хром
Дык это допфары,а не противотуманки,в вашем случае!
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ!...какая разница дополнительные они или нет?...до установки их небыло вообще)
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
нет ты не понял , чем ниже противотуманки тем лучше дорогу подсвечивают в туман , а не сам туман....
а сверху бампера значит практически на уровни основных фар значит в туман будешь видеть не дорогу а световое пятно перед собой.
Посмотри на инорках или на наших 14, 15 моделях стандарные противотуманки встроенны в нижнию часть бампера практически несколько см от днища.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
я себе когда устанавливал подключал к проводу габаритов прям в штекере на фару который идет, все сделал через реле 4 контактное. и в салоне поставил кнопку, фары стоят на уровне с основными и светят отлично (лампочки филипс + 30% )
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
