Страница 1 из 3
Sany_Omsk
Интересует кто делал и каков реальный приход от подобного тюнинга?
Насколько повышается расход?
Так же интересно было бы услышать технические моменты подобной переделки.
leon602
а зачем мудрить. ну увеличь сечение жиклера второй камеры дроссель раньше и откроется. а насчёт аппетита, на стандартном карбе двиг. 1.2 вторая камера закрыта км до 110/ч (у меня покрайне мере), дальше её по звуку слышно что открылась и сразу же бенз шустро уходить начинает.
Колян90
приход будет в том что вторая камера стопудово откроется, будешь уверен при обгоне.
Sany_Omsk
а где рычажок этот взять, кто знает?
Pavel 333xp
а я вместо вакумного привода второй камеры поставил пружинку и все 100 работа второй камеры !!!, по началу аж непривычно.... как она начала скорость набирать ,расход впринцепи мсильно не увеличился
, зато разгон лучше да и по городу нет смысла педаль в пол давить, зато когда надо gpn rlzz
Sany_Omsk
Pavel 672
Можно поподробнее куда ставиться пружинка?
DRAF
Sany_Omsk зачем такие премудрости. Расход увеличится, динамика вырастет субъективно, но не намного. Как вариант, ставить вакуумный привод от карба дааз 2140, там конструктивно сама камера больше и пружинка помягче (внутри).
Sany_Omsk
DRAF писал(а):
Sany_Omsk зачем такие премудрости. ...
Хочу попробывать. Говорят оно того стоит. В конце-концов вернуть всё обратно не долго.
kolyn74
подтверждаю оно того стоит, тк сам езжу с мех приводом уже 7 месяцев (переделал из-за подсоса воздуха и плохой работе вакума), от переделки только одни плюсы:
- сам контролируешь расход топлива (самое экономичное если не доводить обороты до открытия то расход около 8л на 100, если жарить по полной то расход неограничен, можно 20 л сжечь)
- самое главное это тяга, не на одной другой с вакумом не мог так двигатель раскрутить
- Изготавливается тяга элементарно( я делал по чертежу)
- Изменяется звук двигателя при открытии второй камеры( звук становится низкочастотный как с прямотоком практически только не пердящий звук а такой басовитый)
Из минусов только один это при установке возникает небольшой провал при ускарении (задержка), что легко устраняется поездкой к карбюраторщику и установкой другого распылителя, и подгонки угла зажигания.
Собираюсь брать новый карб тк этот уже сильно старый (20лет), и на новом нераздумывая переделаю на механику!
Можете говорить что все фигня это и что в стандарте лучше, но я на практике испытываю ,и обратно не вернусь на стандарт
Sany_Omsk
Чертёж в инете нашёл, только вот как изготовить ума не приложу. Видимо нужно искать хорошего слесаря на производстве.
Бери сразу Солекс тогда. Смысл покупать Озон и переделывать его под мех. привод. Солекс явно лучше будет, чем переделанный Озон.
ALEX_69
С ВЕБЕРа или с окушечного можно поставить. Или к имеющемуся приводу 2К приварить снизу пластинку, в щели между которои и штатным рычагом будет ходить рычаг блокировки 2К(теперь он будет и рычаг открывания).
Или так-же как на москвичёвском, заклепать вакуумный жиклёр, который в диффузор второй камеры выходит.
Какая связь?
Последний раз редактировалось: ALEX_69 (02 Марта 2010 21:52), всего редактировалось 1 раз
вазег
***** это всё. я одно время увлёкся. и жыклеры ставил с дырами поболе и пружинки выкидывал лишние. кроме жора ничо нет. а пёр автомобиля может он и есть но физически его трудно ощутить... разве что психологически. я короче свой озон в полный сток привел и имею 7 литроф на сотку при нормальной динамике.
Sany_Omsk
Я и не отрицаю в возможности разочероваться в этом, хотя и рунет говорит больше о плюсах данной переделки, чем минусах.
Опять же вернуться к стоку не составит особого труда.
DRAF
Если отжигать в городе от светофора к светофору, может оно и надо, особенно надрать зад зубиловодом и немного склонить вниз их смазливые носики. А вот по трассе... полного бака может и не хватить и на 400 км. А бензин нынче не дешевое удовольствие. Да и зачем кормить двиг излишком бензина, если он и так тянет и без переделок.
Androcc88
А кто-нибудь пробовал вообще отключить вторую камеру?
Большую экономию даст?
И как поведет себя машина?
Больше 3000 двиг не курчу.коробка 5 ст.
Pavel 333xp
Androcc88 не стоить, если вдруг понадобиться ускорение то жрать будет много а смесь бедная и машина ускоряться практически не будет, у меня двугатель 21011 4 ступка на одной камере больше 100-110 вообще не едет и то еле разгоняешь, если больше 3000 не крутить она и так не работает ,хотя дело твое.
Sany_Omsk отцепил привод вакумника второй камеры и пружику зацепил ( только не очень туную , среднею, вообще тут можно подбором пружины регулировать на сколько сильно открываеться 2 камера) тягу 2 камеры на вверх. теперь пока педаль примерно на половину не нажмешь 2 камера будет закрыта как и положенно, но только стоит нажать на гашетку...........
правда как пишит kolyn74 есть провал небольшой... .
езжу я довольно быстро. по городу расход сейчас около 11 это с прогревом... летом около 10 было хотя если не расскучивать больше 3000 оборотов то расход 8,5-9 по городу, на трассе при 90 расход 8 при 120-130 км 9,5-10 литров. хотя это все хависит от конкретной машины , бензина и водителя...
leon602
ALEX_69 писал(а):
Какая связь?
неправильно выразился. воздушный жиклер привода вторичной камеры.....
Androcc88
На данный момент расход 6-7 литров по трассе.но больше 3 не курчу.скорость около 90 на 5 по гпс.летом меньше из-за отсутствия зимнего режима на кастрюле(нет жаровни),частенько подсос немного вытянут.а летом на литр меньше.
А в городе и 10 сожрать может.
Это нормальный расход или можно меньше?
Sany_Omsk
Нормальный. Не парь голову.
Helg-001
Я давным-давно такое делал, правда, на 21 Ниве. Привод второй камеры брал от старого убитого «копеечного» карба. По разгону конечно существенная прибавка, газ вдавил, и машинка рвет из-под себя, по расходу топлива ничего не заметил, так как нет привычки, постоянно двигаться газ в пол. Достало только одно…. Как не мудрил, при резком открытии дроссельных заслонок (газ в пол) имел место некоторый провал, что не делал, избавиться от него не мог, а если и получалось, то рос расход топлива и не хило. Короче говоря, экспериментировать далее было лень, и в итоге вернул все на место. На классике подобный провал, возможно, будет практически незаметен, но короткая Нива, автомобиль прыгучий….
DRAF
Такие вопросы лучше задать производителю карба. Как утверждает заводик ДААЗ, на первой камере предел для машинки 130 кмч (но это с учетом 1,5 л мотора). Я ездил с выключенной 2 камерой, максималка 120 кмч, дальше хоть всю педаль вожми - реакции на ускорение нет, возможно только замедление. Разгон в умеренном стиле вождения - без провалов и нормальной тягой. Расход в пределах 6 л на 100 км, в штиль (70% трасса и 30% проселочная + город) на скорости 80-90 кмч. Со второй камерой после 120 продолжает ускоряться, + растет расход бензина.
ALEX_69
Если его увеличить, вакуум вообще работать откажется, будет по каналу сквозняк гонять из второй(ещё не открытой) в первую, на диафрагму разряжения точно не хватит. Этот жиклёр обычно глушат, кто хочет открытия второй камеры вслед за педалью.
Androcc88
Максимум разгонял до 120 причем в стиле пенсионер.Smile
Дальше страшно-сдувает любой ветер.
Значит отрублю я себе 2 камеру и буду смотреть результат...кстати а как это грамотно сделать?
Sany_Omsk
Тягу отцепи и всё
leon602
я постоянно езжу с отключенной 2 камерой, только из-за экономии. на максимальную скор 2 камера ни как не влияет, только жрёт больше. вторая камера в принципе нужна не для достижения максимальных скоростей, а для обогащения смеси в тяжёлых условиях, н-р на подъёме, что бы как раз скорость и не терять.
что бы не было провалов при резком открытии втор камеры, как писали выше, необходимо установить туда доп распылитель ускорительного насоса. такие штуки вроде продаются, но опять же всё это надо тщательно синхронизировать, что на мой взгляд не целесообразно. если нужна бОльшая отдача тут уже нужно 2 карбюратора, но это уже совсем другие расходы.....
Страница 1 из 3
