Ремонт глушителя своими силами(Фото!)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт глушителя своими силами(Фото!) вывод темы на печать
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:11
Всем привет!
Собственно, прогорел глушитель, а так как денег на покупку нового пока нет (около 1кр), то решил попробовать отремонтировать своими силами.
На улице -13*, но в дощатом гараже хоть ветра нет. Да и бутылочка пивка в подмогу...
Снимаю глушитель- болты соединительного хомута пришлось спиливать болгаркой- заржавели! Снял, и вот что мы имеем, правда уже болгаркой поработал:
[img]
Вырезаем болгаркой прогоревшее место и вытряхиваем из глушака окалину и т.д.
Вырезаем из оцинкованой жести заплату (предварительно сделав шаблон из картона). Приставляем к глушаку, сверлим отверстия, и, при помощи клёпальных щипцов Ставим заклёпки, но пока только с одной стороны глушака.
Загибаем заплату по глушаку и прижимаем её плотно проволокой. Начинаем сверлить и ставить заклёпки от приклёпанной стороны к другой стороне по одной в ряд. Два средних ряда засверливаем в перегородки глушака (предварительно разметив на заплате).
Так постепенно продвигаемся к другой стороне...
И вот получаем готовое изделие! Красота!...
Ну и, по рекомендациям коллег, сверлим отверстие диаметром 2мм,в нижней части глушака, для выхода конденсата.
Ставим глушак на место... В хомут- новые болты...Затягиваем...Ключ на старт!!!
И.....Ураааа!!! Как сейчас с конвейера!
До лета дотянем однозначно, а там может и новый купим...
Drinks or Beer [/img]
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:47
wwow
Респект Smile))
кстати а как работают эти клепальные щипцы ? )) а то есть в наличии .. а как клепать ХЗ ))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:53
а внутри наверно тоже все перегородки развалились...не пердит глушак?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:55
молодец
тока вот у меня когда возникли такие же проблеммы в добавок прогорела труба а ее так просто не заделаешь в итоге решил купить новый
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:00
Работает тихо- перегородки целые. Вовремя провёл вскрытие...Да и вход-выход труб в глушитель- крепко пока.
Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 17:01
Зачёт! Я тоже ремонтировал глушак ещё на классике.Правда дыра была поменьше.С автомобиля не снимал,а железку притянул двумя винтовыми хомутиками под железку подложил асбестовую прокладку.
Через 3 месяца один хомут сгнил.С заклёпками уверен прослужит дольше.На фото не видно,вообще заклёпки желательно ставить там стальные.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:09
заклепки люминивы, сидят в железе, расширяются по разному, среда агрессивная - было, плавали Smile
кусок металла и полуавтомат. и так до бесконечности hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:18
а полуавтомат я не имею, на поклон или за НАЛ идти ремонтировать не не хочу..
Smile
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:20
Делал недавно такую фичу.Где стоит сферическое кольцо буртик с одной стороны проржавел.Взял с двух сторон болгаркой подрезал,обматнул оцинковочкой+два хомута.Все глушак новый.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:46
Олег-10
Все супер, мне понравилось, тоже примерно так же свой делал, мне вот интересно, из под заклепок не сифонит, может заклепку нужно сначала в высокотемпературном герметике обмазать, а потом на место?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 19:16
Олег-10
ну эт я так - кто надумает
может тебе убитые катализаторы ремонтировать начать?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 21:56
НЕт, не сифонит. Прижимает конкретно!
Добавлю: в процессе ремонта может возникнуть мысль- подложить под заплату листовой асбест...Не советую! Он быстро намокает (а при коротких поездках не высыхает), и коррозия прогрессирует намного быстрей! А вот высокотемпературный герметик можно попробовать! Нанести его по периметру заплаты.
Увы...Вот что не разбирал, так это катализатор. Да и какой там ремонт? Только замена новым, ну или пробить насквозь до замены.Спёкшиеся соты не реанимировать...
Smile
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 22:08
Год назад делал как у АФТАРА , тока из жести не стал, тесть жестянщик опытный, еще в прошлом веке колхозил глушаки при дефиците, отговорил, типа прогорит. Нашел лист медный, как раз больше половины глушака обвернул и на заклепки. Только я промазывал герметиком температурным(1200 градусов) печной какойто дома валялся и раз в жизни пригодился. Только проездил не долго, зацепил им и сторца вырвал трубу. Варить было бесполезно все прогнило нафиг. Пришлось купить новье.......
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:05
В - 13 пиво... бррр, лучше остограмиться Wink
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:13
Тогда Есть опасность насверлить лишних дырок... hehe
Олег-10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:26
Был такой-печальный-опыт...Повторять не хотелось. Зато после всего согрелся 40-градусной! Обмыл результат, так сказать...
63
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:30
мне ктонить скажет как клёпки делают ? ))
а то клепователь для меня какойто непонятный ))
где клёпки брать? )
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:46
x-soft писал(а):
где клёпки брать? )
Все ж очень просто. Покупаешь в любом строительном магазине клепки. Они бывают разные, если парится не хочешь береш с собой клепальник и в путь. Далее сверлим отверстие(диаметр клепки) , разводим клепольник и в него вставляем клепку( усиком иль как ее назвать). Затем вставлям в отверстие и начинаем сжимать- разжимать клепальник до тех пор пока этот усик не оторвется, вот собственно и все.... hehe
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 01:35
спс )
над будет ченить попробовать поклепать )
Сергио
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 07:55
x-soft, да когда в магазе будешь это все покупать, попроси рассказать-показать принцип действия данного устройство, и сразу все станет понятно, а так R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. все правильно написал.
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:50
соседа приклепай к чему нить или лучше тапки к коврику 63
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:05
Я вот так делал, уже год держится
BUMMER писал(а):
Прогорел через 3 года (32 т.км.), сначала хотел менять но за наличия свободного времени решил подшаманить.
Отмыл, отчистил.
Приклеил металическую накладку (отражатель старого светильника)
Обернул все стеклоткаью
Прошел месяц - полет нормальный.
Работы выпонялись без ямы, не снимая глушака Smile
BUMMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 16:49
Вот и докозательство, что все же дырочка в глушаке помогает. У меня еще не на одной машине не прогорал глушитель! gpn
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 19:06
пошел сверлить у себя дырочку пока не поздно Razz
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 19:08
На несколько месяцев хватит, а потом в другом месте дыры будут... Тоже варил, через несколько месяцев новый купил... Smile
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
