У моей проблемы снова проблемы! :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У моей проблемы снова проблемы! :( вывод темы на печать
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:45
Мужики ВЫРУЧАЙТЕ, такая проблема где-то по осени поехал по делам, по пути заехал на заправку заглушил свою пулю, а вот завести не смог! поворачиваю ключ а в ответ тишина и где-то с 10 попытки завелась с большим трудом такое чувство что аккумулятор сел в 0 проворачивал коленвал не более двух оборотов, сперва подумал что акум замкнул ему (два года) когда залез под капот оказалась что клема - плохо затянута, и слегка окислилась, отсоединив обе клемы смазал маслом чтобы не окислялись все собрал и она завелась ка будто с новым аккумулятором! и больше эта проблема не беспокоила до сегодняшнего дня сегодня опять все повторилась только с клемами в этот раз было все в порядке снова два оборота и тишина отпускаю ключь стартер крутился в холостую без втягивающего выключить удалось только сняв клему акума стал подключать клему стртер снова стал вращаться в холостую удалось его вырубить где-то с пятой попытки путем кратковременного подключения к клеме акума, ну вот вроде и все cry
С уважением Вадим.
Я стал настолько богат! Что могу себе позволить содержание Автомобиля ВАЗ
VadimF18B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:50
Была похожая проблема. Решил её заменой реле стартера.
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:53
Да, похоже, что реле.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:55
оно находится в блоке с предохранителями? Search
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:59
Нет, оно крепится под капотом на моторном щите, со стороны пассажира. Увидишь, оно там одно.
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 19:01
Ага видел оно черное и к нему провода подходят мощные bb2
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 19:03
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106733
Здесь его видно
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 19:19
Спасибо всем как сделаю отпишусь обязательно! th2
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 19:23
ты для начала поставь туда кругой АКБ, если будет тоже самое значит реле...
проходя через ад, продолжай идти!
andrew_9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 12:48
Мужики замена реле не помогла решить проблему может дело во втягивающем Оно разборное или нет Pardon
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 14:17
вариант раз: снимаешь тяговое выбрасываеь, ставишь новое...
два: перебираешь старое...клеймы в тяговом однозначно чистить и выравнивать.... они у тебя залипают... supercool
три: снимаешь стартер в сборе, дефектуешь, ремонтируешь убитое...
четыре: выкидываешь стартер в сборе, покупаешь новый... 63
зы: проверить втулку в КПП и при необходимости сменить, а лучше просто сменить... Razz
зы2: дежурный вариант "шоб доехать" провернуть задницу тягового реле....там может быть ход 5-10 градусов в одну сторону....если не поможет - в другую... 63
Выбирай аднака... Drinks or Beer
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 15:17
стартер снял. вот только втягивающие завольцовано
Budy
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 15:27
см. вариант "раз".... Pardon
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:32
Опробовав варианты переборов и замен запчастей стартера пришёл к варианту 4... hehe
Афтору удачи...
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:49
Leshii
Вот он тебя замучал то...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 18:24
нет я разобрал втягивающие контакты не плохо подгорели еб.......я зима боком вылазит крутил при -31 по 20-30 секунд и так раз 5 что завести
sasha15
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 21:28
расскажи поподробнее, как разобрал втягивающее. очень полезная инфа. новая стоит 1000р. за такие деньги, готов сам разобрать и собрать.
sasha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 09:03
Конечно расскажу и и фото разборки покажу Wink
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 09:42
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:43
Мужики все собрал!!! теперь стартер крутит постоянно даже без ключа в замке зажигания втягивающие не втягивает! Fool Unknown
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 12:53
Там две обмотки: втягивающая и удерживающая. Может в обмотках дело. А если не втягивает, но силовые контакты замкнуты, думаю, якорь реле слетел с рычага привода муфты.
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:34
не все разобрался не правильно собрал пружина коса стала в самом втягивающем но ремонт не помог стартер так и не крутит сейчас купил рем. комплект буду ставить dllc
VadimF18B
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:02
