Леша1975
Авто: ВАЗ 21011 1977г.
После капиталки 5000км. На холостых загорелась лампа датчика масла. Капиталил не сам. Подскажите, что может быть, пожалуйста?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Леша1975 писал(а):После капиталки 5000км. На холостых загорелась лампа датчика масла. Капиталил не сам. Подскажите, что может быть, пожалуйста?
Масло после этого меняли?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Всё что угодно, побольше инфы бы?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
мерь давление механическим манометром и в случае низкого его, езжай бить морду мастеру делавшему капиталку.
andrmar
Глянь для начала грибок, авось он.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Sany_Omsk писал(а):мерь давление механическим манометром
это как? Какие исчо есть другие?
Sany_Omsk писал(а): бить морду мастеру делавшему капиталку.
Не так. По лицу его, по лицу!
Sany_Omsk
andrmar писал(а):Глянь для начала грибок, авось он.
грибок при нормальной капиталке толковый мастер в первую очередь смотрит
ГенВик
+1!
andrmar
С современными запчастями всё может быть.
Sany_Omsk
ГенВик писал(а):Sany_Omsk писал(а):мерь давление механическим манометром
это как?
Вот так:
Двиг понятно на картинке другой тут
Леша1975
Все на много банальней и механик не виноват, накрылся бензонасос, и бензин разбавил масло. Вкладыши задрало как напильником. Вывод: деталь за сто рублей может наделать бед на тысячу! Спасибо за сообщения.
ivaner
Авто: ВАЗ 2107
Леша1975 писал(а):накрылся бензонасос, и бензин разбавил масло
'это как? у меня такая же проблема, только вот еще масло фонтаном из сапуна прет? сапун прочистил...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Леша1975 писал(а):'это как?
Это рваная диафрагма насоса, через которую бензин льёт в картер. Определить можно по запаху бензина у масла со щупа, по увеличению уровня масла, а то и по нехватке бензина... Если долго так ездить, можно получить не только задиры вкладышей...
