Нужен диагноз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен диагноз вывод темы на печать
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:22
Пациент: Двиг. 2103. карбюратор 21053 solex. БСЗ. Свечи,провода-NGK. компрессия 12 +-...
Симптомы: большой расход. свечи в черном сухом нагаре. выхлоп на ХХ почти равномерный, с несильными "плюхами". Двиг на ХХ чуууть-чуть потрясывает.При езде,когда нажимаешь на газ даже чуть чуть раздаются такие "бук-бук-бук-бук",не пойму откуда из воздухана или глушителя,и потом дальше нормально поехала....но не всегда...бывает и спокойно разгоняется.С места всегда бубнить.
Ваши предположения? Как вычислить болячку?Особенно интересует "бу-бу-бу"))). Желательны развернутые ответы. Можно даже немного теории. Заранее спасибо.
Пляски с вращением трамблера результата не дают..
И еще....при качании педалью тормоза на ХХ обороты увеличиваются.
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:48
очень богатая смесь, однако. Карб регулировать.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
витеk
Авто: ваз 2106, 1994 г., 1.3 л., БСЗ, газ/бензин
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:35
как правило связано с негермитичностью вакуумного усилителя тормозов
витеk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 18:36
Регулироваать пуск двигателя....зажигания. карбюр.....
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 21:41
Вал сток?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 01:05
кули ео вращать.купи стробоскоп и поставь по нему зажигание.если не поможет,то будем плясать вокруг карба Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 00:24
Однозначно!
При нажатии на педаль тормоза, появляется дополнительный приток воздуха. Соответственно, смесь обедняется, и увеличиваются обороты ХХ.
Вот тебе и
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
