какаято херь с машиной, хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какаято херь с машиной, хелп. вывод темы на печать
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:01
Всем привет, юзал поиск, но так толком ничего и не нашел, точнее нашел, но тогда придется поменять все, а я не хочу:+)))
собственно в чем проблема. пару месяцев назад стала появляться такая фигня: когда оставалось 3 литра в баке(по компу, стрелка ДУта тоже уже лежала за последней белой чертой), машина начинала дергаться, но очень специфично. но я думал все правильно, топлива почти не осталось, подсасывает воздех из бака, давления не хватает вот она и дергается и провалы в разгоне. и правда, проблема решалась элементарно заправкой. но вот последние дни те же симптомы появились у меня когда в баке остается еще 6-7 литров (по БК да и стрелка ДУТа не полностью лежит) выражается это в следующем: тронулся на первой, все нормально, вторая газку поддаю и держу ровно на двух тысячах, небольшой провал в разгоне чувствуется, третья, 50-60 км/час, разгон и бац, встает как колом, такое ощущение, что при движении в 60 км/ч, воткнули первую!!! газ давишь толку ноль, отпустил снова нажал, дернулась и вперед будто ее хлыстом огрели. вот что за хрень? сегодня на остатке в 9 литров, были подобные симптомы, но заправился и опять все прошло. холостые держит отлично, 820-830 при темпиратуре в 75 гр., во дворе на нейтрале набирал 4000 оборотов и держал примерно минуту (в баке было 6 литров) держит ровно, не прыгает, только при движении такая фигня, и когда в баке много бенза никаких проблем нет.
Пробуй! Получится - молодец, не получится- опыт, минусов нет.
kirill.korobov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:04
у меня такая хрень когда в баке мало бенза тоже, причем меньше десяти литров - такие рывки даже не удивляют - чем меньше бенза тем они чаще - заправляюсь и все ок. Еще такая же хрень была, когда навернулся генератор и я этого не знал ездил на аккуме - но там рывки были серьезнее - машину как-будто взрывало в районе двигла именно при разгоне на второй-третей.
Чем меньше букв, тем ёмче слово
Bearrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:07
поменяй сетку бензонасоса
kirill.korobov
Bearrr
вот и я грешу что тупо топлива не хватает, удивляет конечно почему раньше такого не было, но может у меня изменился стиль езды Pardon
не гена жив, я за ним поглядываю, да и аккум у меня уже не новый, далеко на нем я бы не уехал:+))))
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:10
Или стакан в баке лопнул и не выполняет функции буфера. Или насос от постоянной сушки бака уже к концу подходит.
Очень похоже себя вела при помирающем БН. Сначала сама взбрыкивала, потом надо было стучать по насосу, чтобы поехал, а потом вообще кранты, встала и всё.
Попробуй поднять сидуху, открутить лючак и поездить так, послушать, не перестаёт ли жужжать насос при таких симптомах.
И завязывай с сушкой бака, насос этого не любит Wink
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:12
DidJ
я знаю об этом и прям сердце кровью обливается, но блин лавешек не всегда хватает, чтобы хоть на половину полном баке ездить cry
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:41
kirill.korobov
Для начала сетку и фильтр поменяй, может соснуло со дна говна.
Это в двойне плохо, знаешь и делаешь!!!
Блин, ну займи 500р. Заправь пол бака и потом поддерживай эту половину.
Просто потом менять насос дороже выдет....
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:51
TJ
ну да, ты тоже прав. а сколько стоит топ.фильтр и сетка примерно? и чтобы поменять сетку, нужно ведь снимать бензонасос? а бак при этом снимать надо? в мурзилке сказано, что надо, но мне кажется можно и без съема бака обойтись?
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 14:56
Ну фильтр рублей 150 +-50, сетка рублей 30 +-10.
Да
Подними заднее сиденье, под ним вырез в шумке, подними шумку, под ней люк, бывают 2х видов, большой и маленький, если большой, то не надо бак снимать, все через верх, а теперь внимание, если маленький, то тож не надо снимать бак!!!! Просто ножницами по металлу делаешь его чуть больше и проблема решена!!!!
А ты вообще сеточку не менял?? Какой пробег??
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:06
Перед этим покупаешь крышку от большого лючка и прорезаешь так, чтобы она закрывала новую дыру. Будет и удобно и не колхозно gpn
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:25
TJ
пробег сейчас 60 тыс., из которых я наездил 20 тыс. нет не менял Pardon
zanyda
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:28
менять сетку и готовится к замене БН.коль нету денег возить 10 литров в баке для нормального охлаждения БН.
zanyda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:39
kirill.korobov
Ну для начала меняй сетку, это самый дешевый из вариантов.
Потом дальше будем смотреть.
P/s/ я меню раз в год, пробег 108тыс. полет нормальный.
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:42
TJ
сегодня же проделаю сию работу! спасибо, отпишусь потом.
TJ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:47
kirill.korobov
Давай!!!
удачно тебе!!!
ДА, когда вытащишь бензонасос, посмотри что там в баке, чисто или нет...только зажигалкой не свети lol1
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 15:52
pst
это было бы жестко:+))))
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 15:37
поменял сетку, поменял фильтр! машине вернулась динамика! пока все ок, в баке сейчас 17 литров, ниже 10 постараюсь не опускаться. сетку походу на ней ниразу не меняли, т.к. она была похожа на заржавевший кусок металла, даже не разглядеть было, что это сеточка.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 11:03
kirill.korobov
Обошёлся малой кровью Smile Так бы на БН новый налетеь могу. сам понимаешь. П.С.: я бедный студент, благо у меня карб, за год езды раз 7 бенз заканчивался ROFL
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:58
SPRN
пока что обошелся:+))) я тоже бедный студент (аспирант) еще может настать тот день, когда не будет лавешек на заправку:+))))) но надуюсь все же не попасть на новый БН, как увидел цену нового, так cry
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 03:53
А почему кста БН не любит пустой бак?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 05:31
потому что воздуха может наглотаться....и помереть bboyan
the truth is out there...
Lexx_astra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 12:57
Underdark
потомучто он не остывает:+)))))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 13:33
Он смазывается+охлаждается бензином.
