Bearrr
Авто: 2114
работали нормально, потом появился звук при возврате типа моторчик жужит громче обычного. сейчас работают только на макс скорости если переключишь на другую, замирают посреди стекла пока не включишь максималку и дождешься чтобы ушли вниз, тогда переключаю на вкл. в чем может быть проблема, Реально самому посмотреть и определить неработающ элемент?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
1. реле.
2. крепление моторчика к трапеции.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Bearrr писал(а):еально самому посмотреть и определить неработающ элемент?
Все зависит от познаний электротехники и умения курить схему. Подозреваю моторчик (малая скорость умерла) или подрулевой...
Bearrr
Авто: 2114
Flyman писал(а):Bearrr писал(а):еально самому посмотреть и определить неработающ элемент?
подрулевой - это сам рычан переключения?
моторчиков, я подозреваю - там не один?
TJ
Bearrr писал(а):подрулевой - это сам рычан переключения?
Да.
Bearrr писал(а):моторчиков, я подозреваю - там не один?
Один.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Первое что нада посмотреть,а точнее пошевелить - фишку рядом с ЧЯ.
На выходных таким образом помог с этой бедой соседу,да и сам так пару раз делал.
правда не замечал что и как жужжит.
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
А мне первым и единственным делом удалось вылечить отсутствие 1-ой скорости замена реле. И тебе советую начать именно с него.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Проблема попсовая. Дело в колодке питания моторчика , продуть, брызнуть вэдэ40 , соединить.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Ковырялся я с проводами чя ну и тоже что то подобное было. оказывается разьем отвалился сзади чя.
Leshii
Мотоблок писал(а):Проблема попсовая. Дело в колодке питания моторчика , продуть, брызнуть вэдэ40 , соединить.
Мне просто шевеление помогало.
Igorer0_0 писал(а):А мне первым и единственным делом удалось вылечить отсутствие 1-ой скорости замена реле. И тебе советую начать именно с него.
По-моему проще открыть капот и провод пошевелить,чем идти за релюшкой и менять её.
А вот если шевеление/продувка не помогут,то в магаз за релюхой...
Bearrr
Авто: 2114
спасибо всем.)) само включилось после очередной кочки))))
