КПП или сцепа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП или сцепа? вывод темы на печать
SmolVladF
Авто: 21099i, GM, 1998, нп
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 18:32
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:втыкаю заднюю и пытаюсь тронуться, при этом явно слышен хруст (типа как шестерни не попадают в зацепление). Причем этот же хруст бывает и при трогании на первой. Возникает эта хрень не всегда и только на прогретой машине, на холодной все ОК. Уровень масла в КПП выше max на 5 мм (залита трансмиссионка ХАДО). Может у кого подобное было и чем лечить то?
SmolVladF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 00:22
Коробас в ремонт,если сцепа хреновая при съёме коробки узнаешь.
После ремонта не лить ХАДО...
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 12:20
Проверь, не просели ли опоры двигателя. В часности задняя.
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:49
я так думаю проблема не в коробке а в гранатах
При включении передачи, или при отпускании сцепы хрякает?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 18:48
Во. у меня иногда. ИНОГДА хрякает при включении первои и задней. Иногда сильно хрякает. В большинстве же случаев все норм.
Этто чего значит? Ждать пока будет хрякать всегда и потом в ремонт?
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 23:59
или сцепление выжимай полностью, или отрегулируй..
primus
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 08:14
Дальше выжимать некуда уже...дальше пол.
Пошел курить мурзилку на предмет регулировки
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:09
primus
отмурзилил? Smile, точнее отрегулировал?
primus
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 13:22
Dsoftgroup
Не. Седня возился с дверями.
Завтро ищо выходной))) По плану сцепа и чОртова электрика.
Так шта, мурзилку подмышку, сигареты, пепсиколу и с утра в гараж)))
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 19:12
primus
удачи! у меня коробка, и электрика как семечки уже Wink
primus
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:35
Это тебе хорошо. А я седнявытащил эти чОртовы провода, я хз ваще куда там тыкать!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:15
primus
там в принципе нечего путать, все фишка в фишку, сам с нуля бросал в свою машину проводку, и допаивал недостающие сегменты по мурзилке
primus
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 15:13
Регулировку сцепы победил. Элементарно в принципе. А вот с электрикой возился возился и возиться буду еще видимо
