VIT097
Авто: 2114\ 2005г \кварц\
День добрый . у меня вот такая проблема при заводке двигателя надо слегка нажать на газ, иначе не заводится. При работе двигателя обороты не плавают,работает ровно , но горит ЧЕК! скидывал клеммы на акуммуляторе-чек пропадает, но со временем опять загорается ,не подскажите? что бы это могло быть? авто 2114 за ранее спасибо
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
VIT097 писал(а): но горит ЧЕК!
Какой ??
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Я купил и поставил БК, он сообщает причину загорания ЧЕК (и делает ещё много полезных вещей). После этого проверить контакты или поменять нужный датчик не сложно.
VIT097
БК поставить это проще простого , я хотел узнать причину , может у кого была такая трабла ,по чеку.просто на диагностику не больно охота ехать,подскажите пожалуйста,на какой именно датчик грешить
rg-45
VIT097 писал(а): я хотел узнать причину
VIT097 писал(а):надо слегка нажать на газ, иначе не заводится.
чистить ДУ и РХХ. какой контроллер стоит?иль хоть кокого года авто?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
VIT097 писал(а):БК поставить это проще простого , я хотел узнать причину , может у кого была такая трабла ,по чеку.просто на диагностику не больно охота ехать,подскажите пожалуйста,на какой именно датчик грешить
-Дядя, а я знаю что у вас сломалось!Автоообус!!!!
Чтоб знатьпочему горит чек - нужно знать хотя бы код ошибки,которую он выдает.Гадать можно очень долго.Если бк поставить проще простого - сначала поставь именно его
VIT097
контролер bosch авто 2005
andreyal553
Авто: Которое дизелит
VIT097 писал(а):контролер bosch
Да, это круто! ЦифИрки можно узнать? Контроллера.
VIT097
хорошо как сам посмотрю,так и скажу,а что уже по цыфрам уже можно причину узнать
rg-45
andreyal553 писал(а): ЦифИрки можно узнать? Контроллера.
7.9.7 там будет,если бош.а чек может гореть изза кучи причин.и без причин тоже бывает.такчто смотреть ошибку надо.былбы Я7.2,можно былобы на КЗ РХХ свалить.с бошем непомню даёт он эту траблу или нет.
andreyal553
VIT097 писал(а):а что уже по цыфрам уже можно причину узнать
По цифрам ошибки. Легко. Ну и контроллер интересен.
andreyal553
rg-45
Ну вот, опять опередил.
Можно задать вопрос в личку?
VIT097
andreyal553 писал(а):rg-45
можно в личку
VIT097
Придется наверно записаться на диагностику,пусть вычисляют эту ошибку
projectX
VIT097 писал(а):Придется наверно записаться на диагностику,пусть вычисляют эту ошибку
За диагностику возьмут минимум 700р. (делал в 2007г.
) Еще попутно тебя могут наипать - что машине твоей давно аминь и надо кучу всего менять!!!
Купи БК Мультитроникс Х15 - стоит 2000р. ,пишет все ошибки текстом и показывает кучу других параметров,которые можно выложить на форуме и тебе реально смогут помочь!
VIT097
projectX писал(а):VIT097 писал(а):Придется наверно записаться на диагностику,пусть вычисляют эту ошибку
не наипут диагност знакомый
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
projectX
+1 по последнему посту.
VIT097
читай подпись у
rg-45
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
+1 к посту от
projectX
P.S. ну если диагност знакомый, не значит, что он не сможет на тебе наварится, если захочет.
projectX
Михей999 писал(а):ну если диагност знакомый, не значит, что он не сможет на тебе наварится, если захочет.
Щас в сервисах почти не бываю,как мне казалось в нормальном сервисе где мастера меня знали - все равно сцуки пытались все время навязать замену чего-нибудь - последний раз рулевой рейки(машине было чуть больше года
) из-за того что она немного стучала,причем подтянуть ее даже не попытались - сказали бесполезно!!!!
Rover_61reg
VIT097 писал(а): может у кого была такая трабла ,по чеку.просто на диагностику не больно охота ехать,подскажите пожалуйста,на какой именно датчик грешить
Побояню
Цитата:P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
Вообщем все ошибки постить не буду...Заканчиваются они на цифру
Цитата:P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля
Вам какую? С непонятным названием или с датчиком подороже?
Тока чур без обид
VIT097
VIT097 писал(а):projectX писал(а):VIT097 писал(а):Придется наверно записаться на диагностику,пусть вычисляют эту ошибку
И все таки я возьму его. хотелось бы по подключению еще спросить.Он в эту же фишку втыкается вместо стокового маршрутника или от колодки диагностики надо тянуть??
Rover_61reg
VIT097 писал(а): от колодки диагностики надо тянуть?
1 провод надо тянуть.
VIT097
Rover_61reg писал(а):VIT097 писал(а): от колодки диагностики надо тянуть?
вот скачал инструкцию всё ясно спасибо
projectX
VIT097 писал(а):И все таки я возьму его
Он свои деньги быстро отбивает - пара "мясорубок" и он окупился.Потом ненарадуешся на него
VIT097
спасибо приму к сведенью
