lev22000
Авто: 21124, 2008 г.в.
эксперементировал с подключеием подсветки к переходнику в прикуриватель от обогрева сидений, в тот момент когда штекер был в прикуривателе нечайно замкнул провода, прикуриватель умер, предохранители все целы, приборка, контролер отопителя работает. Ваше мнение надо менять прикуриватель? как можно сделать это не заморочно на ВАЗ 21124 европанель...
lev22000
скажите одно, если все остальное рабатает, значит навернулся прикуриватель, следовательно предохранители трогать нет смсла я прав?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Лучше проверь проводку, особенно массы, могло что-нибудь отгореть, а то потом чудеса в электрике будут
lev22000
да поди наврядли проводка раз все остальное в норме, много пишут что отгарет какая то шайба на прикуривателе..
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
lev22000
Шайба на прикуривателе плавиться и замыкает-сгорает пред. Прикуриватель соединен с проводкой через разъем. Посмотри есть ли напряжение в этом разъеме. Подсветка прикуривателя работает? Если да, то массовый провод цел. Остается +.
mr1
lev22000
olbr писал(а):Шайба на прикуривателе плавиться и замыкает-сгорает пред. Прикуриватель соединен с проводкой через разъем. Посмотри есть ли напряжение в этом разъеме. Подсветка прикуривателя работает? Если да, то массовый провод цел. Остается +.
а если подсветка не работает...?
lev22000
olbr
lev22000 писал(а):а если подсветка не работает...?
значит нет массы или сгорела лампочка
