VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Мужики ВЫРУЧАЙТЕ, такая проблема где-то по осени поехал по делам, по пути заехал на заправку заглушил свою пулю, а вот завести не смог! поворачиваю ключ а в ответ тишина и где-то с 10 попытки завелась с большим трудом такое чувство что аккумулятор сел в 0 проворачивал коленвал не более двух оборотов, сперва подумал что акум замкнул ему (два года) когда залез под капот оказалась что клема - плохо затянута, и слегка окислилась, отсоединив обе клемы смазал маслом чтобы не окислялись все собрал и она завелась ка будто с новым аккумулятором! и больше эта проблема не беспокоила до сегодняшнего дня сегодня опять все повторилась только с клемами в этот раз было все в порядке снова два оборота и тишина отпускаю ключь стартер крутился в холостую без втягивающего выключить удалось только сняв клему акума стал подключать клему стртер снова стал вращаться в холостую удалось его вырубить где-то с пятой попытки путем кратковременного подключения к клеме акума, ну вот вроде и все
С уважением Вадим.
john88
Авто: Rio New 1.6
Была похожая проблема. Решил её заменой реле стартера.
J_rockiN
VadimF18B
оно находится в блоке с предохранителями?
john88
Авто: Rio New 1.6
VadimF18B писал(а):оно находится в блоке с предохранителями?
Нет, оно крепится под капотом на моторном щите, со стороны пассажира. Увидишь, оно там одно.
VadimF18B
john88 писал(а):VadimF18B писал(а):оно находится в блоке с предохранителями?
Ага видел оно черное и к нему провода подходят мощные
john88
Авто: Rio New 1.6
VadimF18B
Спасибо всем как сделаю отпишусь обязательно!
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
ты для начала поставь туда кругой АКБ, если будет тоже самое значит реле...
VadimF18B
Мужики замена реле не помогла решить проблему может дело во втягивающем Оно разборное или нет
Budy
Авто: 099i->опять ино
вариант раз: снимаешь тяговое выбрасываеь, ставишь новое...
два: перебираешь старое...клеймы в тяговом однозначно чистить и выравнивать.... они у тебя залипают...
три: снимаешь стартер в сборе, дефектуешь, ремонтируешь убитое...
четыре: выкидываешь стартер в сборе, покупаешь новый...
зы: проверить втулку в КПП и при необходимости сменить, а лучше просто сменить...
зы2: дежурный вариант "шоб доехать" провернуть задницу тягового реле....там может быть ход 5-10 градусов в одну сторону....если не поможет - в другую...
Выбирай аднака...
VadimF18B
стартер снял. вот только втягивающие завольцовано
Budy
см. вариант "раз"....
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Budy писал(а):четыре: выкидываешь стартер в сборе, покупаешь новый... 63
Опробовав варианты переборов и замен запчастей стартера пришёл к варианту 4...
Афтору удачи...
мехокро
Leshii
Вот он тебя замучал то...
VadimF18B
нет я разобрал втягивающие контакты не плохо подгорели еб.......я зима боком вылазит крутил при -31 по 20-30 секунд и так раз 5 что завести
sasha15
расскажи поподробнее, как разобрал втягивающее. очень полезная инфа. новая стоит 1000р. за такие деньги, готов сам разобрать и собрать.
VadimF18B
sasha15 писал(а):расскажи поподробнее, как разобрал втягивающее. очень полезная инфа. новая стоит 1000р. за такие деньги, готов сам разобрать и собрать.
Конечно расскажу и и фото разборки покажу
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
VadimF18B
Мужики все собрал!!! теперь стартер крутит постоянно даже без ключа в замке зажигания втягивающие не втягивает!
J_rockiN
VadimF18B писал(а):теперь стартер крутит постоянно даже без ключа в замке зажигания втягивающие не втягивает!
Там две обмотки: втягивающая и удерживающая. Может в обмотках дело. А если не втягивает, но силовые контакты замкнуты, думаю, якорь реле слетел с рычага привода муфты.
VadimF18B
не все разобрался не правильно собрал пружина коса стала в самом втягивающем но ремонт не помог стартер так и не крутит сейчас купил рем. комплект буду ставить
VadimF18B
