freeman29
Авто: русский,немец и китаец
как лечить?
переваркой петель или есть менее трудоемкие способы
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Возможна установка шайб, замена пальца в петле, переварка петли в зависимости от ситуации
MikhaylenkoPA
Провисли или просели? Я кувалдой хрил по петлям, помогло.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
самого чёта заинтересовал этот вопрос.
насколько геморно менять палец в петле?
возможно ли самому это сделать?( т.е. без сервисов)
народ и занимался ли кто сам этой проблеммой дайтя описалово
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
У меня не получилось выбить ось,варил.Петли оставил старые,разрезал вдоль болгаркой,выбил ось,вбил новую и обварил.Когда варил среднюю часть набивал глиной чтоб не натек металл
,потом просверлил под диаметр новой оси.
Теперь верз и низ неподвижны средняя вращается.Припрет,переварю петли
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
а если поставить вместо стержня сверло от дрели(не помню какой толщины) ? это может помочь? где то краем глаза видел давно на этом форуме...
Бродин
_083 писал(а):а если поставить вместо стержня сверло от дрели(не помню какой толщины) ? это может помочь? где то краем глаза видел давно на этом форуме...
На 8,но сверло прочнее петель,петли тереться будут сильнее.Штатная ось почти сыромятина,напильноком берется.
Видимо нужна равнопрочность деталей.
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
провисание- это выработка в петлях поможет переварка (петли продаются) как вариант: снимаем дверь. при помощи напильника. дрели (под разными углами так-как мешает обшивка ) и какойто матери делаем отверстия крепления петель овальные-растачиваем низ. чтобы поднять вверх.но двери в петлях всёравно будут болтаться.а подкладкой шайб нарушаем зазоры.
freeman29
переваривать пока что влом.это гемороя на целый день.подложил шайбу под нижнюю петлю.если делать одному конечно.осталось еще рамку стекла подогнуть а то небо видно сквозь щель
