Диман09
уже час пытаюсь найти таблицу значений сопротивления при различных температурах ОЖ для датчика,сигнал от которого идет на приборку(Эт который в гбц вкручен) в 21093i ВП 2001г.
п.с. везде инфа про ДТОЖ который дает инфу контроллеру(возле термостата который)
дайте ссылочку пжлста
-=Worm=-
Диман09
так,благодарю...а есть такая табл. где по температурам расписано? ну например при 100гр-сопротивл. такое-то,при 90гр.-такое -то
очень нужно...вопрос стоит об перестановки стрелки,либо замене датчика
Диман09
стоп,че то я ступил...первая таблица тож про этот гадский датчик? hehe
Диман09
так,а при 100гр. где узнать???? хочу на горячем двиге мерить..бк нету потому что и темпер. точную не знаю...а на горячем инже в районе 100 и будет
avator
zanyda
на прения в тырнете потрачено времени и средств больше чем нужно на покупку этого датчика и его замену 63 по своим характеристикам этот датчик погрешность может иметь в 10% .причём совершенно чётко это прописано в его характеристиках.и пробовать точно выставить по нему стрелку у которой такаяже погрешность,да ещё и без термометра с некалиброваным тестером, чисто дрочево от нечего занятся.
