Не могу открыть водительскую дверь. Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу открыть водительскую дверь. Help! вывод темы на печать
Ch1P13
Авто: ВАЗ 21093 1991г. 1500 карб н.п.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 01:36
По совету соседа по регулировке замка ослабил замок и захлопнул дверь... И не открыл ее. Уже и обшивку двери снял и че только не делал-не могу ее открыть и все тут! И начал рычажок наружной ручки проваливаться...Помогите кто чем может бедному студенту Smile
Ch1P13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 01:47
если обшивка снята,то посмотри сильно ли замок болтается внутри.скорее всего просто штырек наружного замка вылетел и надо будет методом научного тыка вставить его обратно тогда дверь и откроется
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ch1P13
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 23:47
freeman29, спасибо завтра еще раз попробую ))) Хотя в субботу как только ее не шевелил, надо я думаю глянуть схему самого замка ))
Моя машина всегда перемещается - Земля то ведь крутится. ®
Help!!! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243361
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 23:54
Возможно язычек замка не достает. Попробовать так - помощник прижимает изнутри замок, а ты снаружи отверткой через щель, и пытаешься открыть.
После открытия не забыть навалять соседу Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 00:28
pst
shev89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:06
у меня проблема тоже с этой дверью - с трудом открывается, язычок у ручки не залипает, ходит нормально, но когда пытаюсь открыть дверь приходится дергать сильно, либо полностью обхватить и тянуть на себя, знаю, надо обшивку снимать, что именно смотреть, как лечить?
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:19
иногда помогает разоборать - помазать - собрать.
Если при нажатии на курок дверь не открывается, надо регулировать тягу.
Естественно замок должен быть соосен. Т.е. дверь должна легко закрываться почти под собственным весом.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:32
При ослабленном замке не достает там штырек, как выше писали...
Вчера была ситуация такая же, только с задней дверью... Снял обшивку, выдернул уплотнитель двери и спицей давил на язычек замка, как открылось на один щелчек тоже самое повторил снаружи уже... На пассажирской открытой двери только нужно точно определиться куда давить...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 13:18
Была такая проблема на задней двери. Но замок не ослаблял.
Снимал обшивку, скидывал тягу ручки - была слишком длинной (мало накрутил пластмасску квадратную). Изза слишком длинной тяги - там в одном положении замыкающий механизм не раскрывался (как по другому объяснить не знаю) - короче тягу ручки скинул - открыл вручную пальцами, потом уже на открытой двери отрегулировал длину тяги правильно.
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 14:45
primus
Не путай автора, у тебя немного другая ситуация... У тебя не правильно отрегулировано было, а у него, на сколько я понял, наружний замок болтается...
primus
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:04
А какая вообще причина ослаблять замок?
Расскажите, может не знаю чего
Ch1P13
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:06
Все спасибо за советы, проблема решена. Долго мы с ней провозились. Пришлось снять заднюю дверь, каким то макаром (т.е. извращенно с отверткой в руках) умудриться выкрутить болты, которые держат замок миллиметров на пять, отодвинуть замок от двери на те же 5 миллиметров, отщелкнуть локер, прижать замок к двери, и открыть дверь lol1
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:15
была такая же ситуация как у автора.
причем не один раз 63
я делал так: взял отвертку крестовую, примерно сантиметров двадцать длиной, согнул ее буквой "С" что то между полукругом и прямой, но немного ближе к прямой. сверху замка тыкал отверкой в защелку, сначала на один щелчок открылась дверь потом полностью открлась. не обошлось без царапания задней двери.
данный метод всегда помогал ROFL
Ben_Ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 01:31
у меня дверь вообще не открывается ключом - слетел рычаг с личинки. так я сквозь щель спец инструмент изобрел - очень тонкая отвертка с загнутым кончиком - просовываешь нажимаешь на собачку она выскакивает, дверь дополовины открыта, потом еще в том же направление и ты - в салоне))) ношу с собой вместе с документами)) просто отверткой не получится или оочень запарно (как-то забыл таки спец инструмент в машине) полночи возился, менты даже приезжали доки проверяли - бдительные соседи))) открыл сломанным загнутым дворником.
Чем меньше букв, тем ёмче слово
Bearrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
