Растяжка передних стоек "Техномастер"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Растяжка передних стоек "Техномастер" вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 08:56
Добрый день! Вопрос для тех кто ставил данный девайс. Растяжка не регулируемая. На болты встает идеально, но следующее вызывает некоторый вопрос - прилегание плоскостью к стаканам стоек. Внешняя сторона (Максимальная длинна растяжки) ложиться четко на стакан, а внутренняя отходит от стакана на 3-4 мм. Этот зазор одинаков с двух сторон. Есть сомнение, что при закручивание гаек поменяются углы колес. Или так у всех и зазор убирается за счет упругости растяжки. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
[/img]
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 09:20
Все притянется, только закручивай равномерно. Углы останутся прежними.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 10:28
То есть у Тебя так и было? Просто растяжка валялась на складе, думал может кинули и погнули. А щас весеннее обострение - смена масла и т.д., вот и решил может растяжки вкорячить.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 10:44
Gixar
cтавь всё нормально притянется и ничего неуйдёт gpn
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 11:00
Было также, закручивал равномерно, все притянулось.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 11:53
3-4 мм - это не те зазоры, чтобы паниковать. Все ок будет. Стянется. При закрцчивании растяжки опорник никуда не перемещается.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 12:19
у меня такая же ситуация, но растяжку уже поставил предыдущий владелей. наружние гайки на опорниках отворачивай, а внутренние нет, растяжка ляжет сверху внутренних гаек - притянешь сверху ещё гайками... Получится, что растяжка с наружних сторон лежит на стаканах, а с внутренней лежит на гайках и гайками притянута.
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gixar
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 12:44
Всем спасибо!
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 12:47
Закручиваешь сначала внутренние гайки до тех пор, пока растяжка в этом месте не коснется кузова, желательно равномерно с обеих стаканов. Потом закручиваешь остальные. Затягиваешь моментом уже три гайки по кругу. Так растяжка равномерно согнется и ляжет ровно.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 22:25
задумался поставить. Скажите, есть смысл? Какие минусы/плюсы?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 22:36
Плюсы по ухабам хорошо ездить, минус при лобовом столкновении, больше вероятность погибнуть!
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 22:39
От чего?
С какого перепуга?
Про стаканы при боковом ударе забыл написать. hehe
Короче, на
ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л
она нафиг не нужна, абсолютно.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 22:44
растяжка техномастер,изготовлена аврийнобезопасно,то есть при ударе она тупо сложиться
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
От чего?
тоже не понял, кто погибнет, может пешик? Smile
usv писал(а):
С какого перепуга?
всё читаю в нэте, читаю, а по большей части, говорят, что в повороты мягче входит и ещё некоторые плюсы
при ударе, быстрее растяжка поведётся, чем стакан (так написано в описании)
usv писал(а):
ВАЗ-21093, 1992г., 1,5л она нафиг не нужна, абсолютно.
вот как раз на это, немножко не новый уже поршик Smile , она бы и дала чуть покомфортнее управляемость.
вообщем, жду ещё комментов, а то думаю завтра поехать взять!
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 22:57
Верхняя без нижней ничего не даст (мой опыт - снимал и ставил 2 -3 раза обе).Две растяжки - Good .Повороты, которые проходил" до того" на 60км\ч, срастяжками - 80...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2013 23:38
ставь, рулить лучше будет!
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 00:07
тс,забей толку ноль
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 00:13
Приход будет от полного комплекта железяк. А от одной стаканорастяжки... nea
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 00:56
Очень удобно на растяжку опираться когда что то делаеш под капотом.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 07:50
facepalm подобного бреда тут ещё не было pst pst
на деле ведёт уходят стаканы.
не верь всему что пишут.
+много.
от одной растяжки стоек толку ноль практически мало кто чуствует на столько тонко.
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 08:49
Те кто сидит на переднем сиденье в машине.
ПДД "Перечень неисправностей...", это внесение изменений в конструкцию транспортного средства!
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 09:04
ты как вообще нормально? спал хорошо сегодня?
вся продукция ТМ сертифицирована и допущена к установке Автовазом, причём тут твое ПДД facepalm
если не в теме лучше молчать иногда, чем писать подобную ересь,
ты хоть объясни как это растяжка со стоек убъёт переднего пассажира и видилу?
facepalm
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 09:15
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149975
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Найди и покажи в своем словоблудии, что "допущено к установке Автовазом". На основании какого документа!
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 09:23
tvist
читай, да вдумчиво lol1
http://техномастер.рф/support
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2013 09:39
Dranik писал(а):
на твоё корото ТМ то ничего не придумало, обыдэлсо
Наш автомобиль, это идеал совершенства, при разработке все было продумано!!!
Страница 1 из 4
