serrodjja_603_
Авто: 21113
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
serrodjja_603_
Авто: 21113
Кот Матроскин
а куда лезть если не загорается?
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
serrodjja_603_ писал(а):Кот Матроскин
Первым делом проверь лампу в приборке.
рафик
Авто: 21103
блин у меня 21103 2003 года так у меня на радной приборки вообще небыло ! чес слово !
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а машина то вообще заводится??? просто мне один диагност сказал что если при повороте ключа не загорелся чек и машине не завелась, то нет питания на ЭБУ
serrodjja_603_
Авто: 21113
Liroy
заводится и приборка тест проводит(т. ключ повернул чуток,стрелки все пробежали свою шкалу,и на места встали) заводится в полне отлично.ну и на бортовике ошибок нет
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сгорела лампочка-может быть, но туда еще ставят вместо лампочки светодиод, а он не перегорает. Знакомый купил машину, у него не горела, залез, посмотрел, а ее предыдущий хозяин перед продажей отключил. Подключил, стала гореть постоянно, он ездил на диагностику сбрасывать этот сигнал неисправности, не помню только, что там ему ремонтировали.
serrodjja_603_
Авто: 21113
хех,тож лампочка оборвана)))ошибок нет,есть что то типа обрыв связи с лампочкой чека как раз. всем спасибо. теперь думаю бортовик человеческий взять, и перепрошить мозг,убрав оттуда всяки иммобилайзеры и т.д
Osborne
Авто: 21103
странно у меня ламочка тоже при вкл. зажигании не горит,Ю но когда была ошибка то она горела... и впервые слышу что тест должен быть, типа все стрелки должны пройтись по своей шкале... никогда такого не видел!
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Osborne писал(а):странно у меня ламочка тоже при вкл. зажигании не горит,Ю но когда была ошибка то она горела... и впервые слышу что тест должен быть, типа все стрелки должны пройтись по своей шкале... никогда такого не видел!
Это только у той что на фото "Автоприбор" у VDO для тестирования надо зажать кнопку сброса и включить зажигание, а у счетмаша вроде вообще нет такого. Лампа Check engine должна загораться при вкл зажигания и гаснуть после запуска двигателя, не горит перегорела или что-то с проводкой.
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
у меня тоже проходят,не может быть чтоб у тебя не было,и у всех моих друзей тоже есть тест стрелок,они поднимаются и опускаются обратно
Osborne
Авто: 21103
Toyama Tokanawa писал(а):у VDO для тестирования надо зажать кнопку сброса и включить зажигание,
что за кнопка сброса???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Osborne писал(а):Toyama Tokanawa писал(а):у VDO для тестирования надо зажать кнопку сброса и включить зажигание,
Кнопка сброса километров суточного пробега.
Osborne
Авто: 21103
