*leha*
уёпся я его выбивать с товарищем. он держал монтажку, я ибошил кувалдой. бесполезно. у кого ещё какие методы?
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
я вынимаю при помощи нормального лома.он тяжелый и длинный,рычаг и инерция хорошая. а ваще процесс конечно увлекательный.
Солярко
Авто: Кашкай.
*leha*
ща пойду попробую ломом 1,5 метровым
*leha*
слыхал что бывает закусывает стопорное кольцо в КПП
Budy
Авто: 099i->опять ино
провернул слегка привод, дрыгнул монтажкой, провернул - дрыгнул и так пока не попадет закусанное стопорное кольцо на место....
а когда кольцо зайдет нормально, привод выйдет как по маслу...
*leha*
выдернул. большим зубилом выбил оперев его на болт опоры. странно вчера колотили колотили. ща с пол тычка. теперь очередь переборки кпп.
Budy
*leha*
потому что привод провернули и кольцо шлепнулось в канавку как надо....
*leha*
я и вчера проворачивал. просто сейчас коробка вертикально лежала на полу. приводом вверх.
Budy
*leha*
значит сегодня твой день...
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
*leha* Что с коробкой делать будешь? я просто тоже почти снял коробку для замены сцепы заодно хочу поменять задний подшипник первичного вала чтобы избавиться от дизельного звука...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я привод выбивал с внутренней стороны, наставку, молоточком ЦОК и вытянул.. уже не раз так делал, левый постоянно не выходит
*leha*
Mixa_Sm@rt писал(а):*leha* Что с коробкой делать будешь? я просто тоже почти снял коробку для замены сцепы заодно хочу поменять задний подшипник первичного вала чтобы избавиться от дизельного звука...
с коробкой тоже уже разобрался. открутился рычаг выбора передач на штоке в коробке. надо ещё синхрон1,2 передач заменить. хотя визуально зазор в норме, а хруст при резком переключении с первой на вторую присутствовал. вторичный вал пока не раскидывал
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
*leha* писал(а):уёпся я его выбивать с товарищем. он держал монтажку, я ибошил кувалдой. бесполезно. у кого ещё какие методы?
вот же везёт же людям. а у меня сам сцука взял и выскочил. я уже и ШРУС внутренний под замену купил, а дело оказалось не в нем.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=244556 - последнее сообщение
