Знаю, что эта тема обсасывалась тыщу раз! Не ругайтесь!
Но НЕ НАШЕЛ решения.
Имеется машина ВАЗ 21053, карб, КСЗ.
Всегда зимой заводилась с третьего раза - заведся, заглохнет и т.д. (Не грузило, летом - нормально).
Но неделю назад перестала заводися.
Завожу - стартер гоняет, схватывает редко-редко, три-пять раз погоняешь, начинает схватывать, схватывает при работе стартера, ключ отпутишь глохнет. После нескольких попыток (2-3 дня таких попыток и АКБ садится) заводится и работает как-будто не то-что троит, а двоит или даже один цилиндр работает, правда если нажимать потихоньку на газ подхватывает чаще. Потом КАК схватит и все, работает как часики и горячая целый день на УРА. На следующий день снова тот же трабл.
По поискам и форумам много просмотрел. Сегодня поменял свечи, прочистил пусковое, поменял мембрану пускового, телескопческая тяга
работает без заеданий. Трамблер недавно чистил и регулировал, да и электрика она либо работает либо нет, я думаю на холодном или горячем не должно быть разницы.
Я много всего просмотрел много обращался и знаю, что гадость в какой-то фигне но б......ь не знаю в какой. Задолбался.
Прошу не ругать и не предлагать помыть машину.
