Dantes
Авто: Honda Odyssey
Карбовая.....
Если на полную выжимаю подсос,обороты-падают,что это????
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Переливает.
Не надо на полную выжимать, надо оставлять маленькую щель для воздуха.
DION
можно расслабить тросик подсоса и всё будет ОК)))
tolik
Авто: 2109,21124
А еще это может быть мембрана,у меня было так.А вот какая мембрана не помню,карбюраторную зубилку давно уже продал...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Dantes писал(а):Карбовая.....
Почистить все и отрегулировать поплавок в камере.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Oleg_e писал(а):Почистить все и отрегулировать поплавок в камере.
DION писал(а):можно расслабить тросик подсоса и всё будет ОК)))
Нужно просто отрегулировать пусковое устройство. В твоем случае скорее всего это переобогащение смеси, так что винт пускового устройства нужно немного открутить, увеличить зазор воздушной заслонки при полном подсосе. Я делал так - вытягиваешь подсос на полную, заводишь, крутишь данный винт, находишь положение в котором двигатель не троит, работает на макс. устойчивых оборотах.
alex-7
+1. ,будут вопросы по карбу,к нам!!!!!!!!!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
alex-7 писал(а):+1. ,будут вопросы по карбу,к нам!!!!!!!!!
тебе только шахтером работать... или археологом
alex-7
военным музыкантом лучше!!!!!!!!!!хотя другие специальности нужно осваивать!спасибо!!!!!!!!!я с карбовой 9-кой много натерпелся!!!!!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
бгг откапали темку 4 летней давности
alex-7
ладно-ладно!!!!!!!!я лоханулся!!!!!!!!!!!ползал по форуму!и не удержался-ответил!!!!!!!!!!!!!виноват-исправлюсь!!!!!!!!!!!!!!
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
ну вы чо в натуре, от смеху с иком тут чуть зубочистку не проглотил
Солярко
Авто: Кашкай.
Спрошу здесь, а если подсос убираешь, а он заходит полностью но не откидывает заслонку полностью, нужно залазить под капот и доводить рукой, что бы упали обороты. Нужно ослабить тросик или наоборот?
Mihalych78
нужно глянуть пружинку и отрегулироать тросик
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Солярко писал(а):Спрошу здесь, а если подсос убираешь, а он заходит полностью но не откидывает заслонку полностью, нужно залазить под капот и доводить рукой, что бы упали обороты. Нужно ослабить тросик или наоборот?
Нужно или менять рубашку,в чем тросик ходит! (вытянулась) или
Утапливаешь ручку управления подсоса до упора (выкл) Ослабляешь болтик на подвижном рычаге на карбе и выставляешь воздушную заслонку полностью открыта (вертикально) Потом слегка двигаешь рычаг в сторону закрытия до того момента,пока не тронеться заслонка (тросик при этом должен оставаться неподвижным)тоторая перекрыват диффузор и фиксируешь болтом!
Mihalych78
Region37.ru
или глянь кронштейн на котором эта рубашка к карбу крепится
бывает на винте крутится
князь2010
Авто: ваз2110,16v
там на механизме подсоса есть пружинка с шариком,она тоже иногда отсутствует
