Forbidden
Букваря под рукой нет. Подскажите, где посмотреть? А то сейчас при движении загорелась иконка примерно такая :О: , похоже вроде на гену.
Suslov
Все, кердык машине, вызывай эвакуатор Laughing
А если серьезно: это датчик износа тормозных колодок,
у меня раньше на 21093 после дождя или проезда по луже такой датчик постоянно срабатывал - вода попадала в разъем провода идущего от этого датчика.
Сейчасна 21120 такого не наблюдается. Странно Shocked
Forbidden
Странное дело, неделю назад я колодки без датчиков поставил и что, только сейчас мне об этом напомнили Very Happy
D_enis
Тады уровень тормозухи проверь и будь спокоен значит датчик просто от влаги сработал
A103
Слева:
? уровень масла в картере двигателя
? уровень омывающей жидкости в бачке
? уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Справа:
? неисправность ламп стоп-сигналов и габаритных огней
? износ накладок колодок передних тормозов
? не пристёгнут ремень безопасности
По середине:
? незакрытые двери в автомобиле
Forbidden
Вот спасибо, то что нужно!
Дюжина
Хм-м-м ...
А никто не наблюдал такую картинку воочию, и не только при вкл зажигания, а при работающем двигателе, в течение нескольких десятков секунд (пока зажигание не выключил). Я офигел, мало того, что жидкости иссякли, лампочки перегорели, колодки стёрлись и двери нараспашку, так оказывается я ещё и не пристёгнут! :-D Что за глюк был?
Koba
Зато hi-fi аудиосистема в норме! Слышал как пиликало?? Тото же!! Smile Smile
A103
Дюжина писал(а):
Хм-м-м ...
У меня такое было через 3 дня после покупки новой машины на
ходу загорелись все индикаторы ну и пищалка запикала
Снял БСК и увидел что жгут от БСК сидит в разъеме на половину
(видно вставили плохо и он выскочил при езде)
Поправил как надо, больше такого не было.
Dr. alex
Проводки надо было заизолировать. У меня эта байда не срабарывала летом даже в самы сильный дождь - а сегодня - пожалуйста. Дало не в воде как таковой, а реагенте, что вместе с водой...
tenerife
А я их отрезал и оно больше не загорается Smile Smile Smile
MadM
так меня упорно машина пристегнуться просила ремнем. особенно на кочках.
лечится отрезанием черно-белого провода
Sdoba112
А у меня то пиликает то не пиликает
вот!
wasd
А у меня ремень с новья не показывает как будто всё время пристёгнут.Во как.
