рафик
Авто: 21103
Ребят чёто я искал по форому толком ничего нинашол .Очень хочеца поменять !торпеду купил. приборку тоже ! а способа поключить нету ! зарание прошу прошения за возможный плагиат(((
Subzero
Авто: 21124
рафик
Авто: 21103
да смотрел ! а толку дело втом что у приборки калины. шлейш одного цвета и как подбирать я нипойму . мот в сервис к электрику отвести . но нифакт что он заберёца ! не просто думал может гже кто видел .шгут проводов к приборке калине ! ???
maksson
Subzero писал(а):http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Тут посмотри
Опа, интересненько. Значит все так просто?
рафик писал(а):да смотрел ! а толку дело втом что у приборки калины. шлейш одного цвета и как подбирать я нипойму . мот в сервис к электрику отвести . но нифакт что он заберёца ! не просто думал может гже кто видел .шгут проводов к приборке калине ! ???
Если я все верно понял по ссылке там все просто. Жгут калиновский тебе не нужен . Берешь разъем и штатные провода цепляешь по цвету к озвученным номерам в колодке калиновской.
рафик
Авто: 21103
дело втом что у калиновской приборке мамы ни как. у десятошной . разём там примерно как у компьютерного шлейфа !(((
Ravilx780
Актуальная тема
рафик
Ты электроматор приделал управлением СОА
maksson
рафик
Научись точки ставить в нужных местах. Смысл написанного с третьего раза понимаю. Разъемы конечно разные. Тут 2 варианта: либо искать разъем, либо каждую клемму отдельно сажать на штекеры изолируя кембриком.
рафик
Авто: 21103
я нашол одну инфу с фотками. там как раз использовали шлейф от компа. но описанно вкратце .толком и нипонел
Ravilx780
КАК там по теме афтар, разобрался?
рафик
Авто: 21103
ксожалению нет(((((придётца оставить старую приборку(((
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
рафик
поищи колодку подходящую, по ссылке выше можно переделать подключение вроде не так сложно
maksson
Так если я правильно все понял тут
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/ есть Подключение VDO на автомобиле "Калина", т.е. вся распиновка по цветам и описание есть, думаю проблем не составит соотнести с обычной десятой
Kachan
рафик
Авто: 21103
это я уже видел ! делото вот в чём. у шлейфа поключённого к приборки калины все провода одного цыета какой от чего нипонятно вот в чём проблем ! сам жгут подключения я иска но безуспешно ! говорили что на хасанском рынке есть так его снесли !(((
рафик
Авто: 21103
maksson
Че ап?Все разжевано вроде уже.Возьми распечатки и к любому электрику.Подключат.
рафик
Авто: 21103
уже ходил электрик долго чесал голову . когда я ему дал шлейф от компа ! и вежлево меня послал !
МегаVolt
рафик
значит сходи к Электрику, а не к халтурщику
рафик
Авто: 21103
всё сам дорубил ! сразу скажу лутше использовать шлейф fdd там 34 кантакта а нужно зц ! просто возможна ожибка при подкл между контактами 32.1 ура получилось !
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Молорик! поздравляю! Ещё раз подтвердил что лучше самого никто не сделает. А ты сам из какого города? просто я сам в электрике неплохо шарю и многие вещи у себя делал и внедрял и ребятам знакомым помогал -)
рафик
Авто: 21103
рафик
Авто: 21103
Вобщем так машина у меня ваз 21103 с обычной торпедой и приборкой !
Тут так. подвернулось что мне папала в руки полностью в сборе торпедо с накладкой кнопкоми и приборной панелью и регулятором отопителя ваз 21104 .тоесть приборка калиновская . а тарпеда люксовая обрасца 2007 года.
Проблемма состоить в том что входы у приборки калины и десятки разные ! распиновку проводов я нашол ! мне покозалось нисложным подключение ! но блин я запутался напрочь ! может ктото переделывал разёмы ! или кто посоветует электрика каторый вазмёца за эту работу. или кто знает мот гдето продаюца готовые жгуты проводов под эту приборку ! я у себя в раёне поиска но. безуспешно ! живу я В питере ! очень нужна помошь !вот ссылочка распиновки
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/ если получица сделаю полный фото отчёт и
maksson
Ты определись уже получилось у тебя или нет
рафик
Авто: 21103
я думал что получица ! но нимогу сопоставить одни провода к другим !
