Всем здравствуйте!Сразу скажу я тут новенький,так что коли чего не так не пинайте сильно:)
Начну сначала,недавно стал счастливым обладателем ВАЗ 2115 2005 г.в. с пробегом 50 тыс.км.,вроде как не смотан,состояние кузова,салона идеальное,смотрел со спецами по кузову,так тоже везде всякие наклеички и тд с заменой масла,фильтров и всего такого.
Вобщем ситуация такая,машина на ХХ немного вибрирует и ХХ совсем незначительно плавает,иногда загорался check,поехал на диагностику,где показало что это пропуски зажигания во втором цилиндре,провода нормальные,свечи поменял теперь,МЗ тож сказали нормальный,но замерив компрессию увидели следующее:двумя разными компрессометрами: 12 8.5 12 12, 10 8.5 11 11, масло эффекта практически не дает.Клапана проверил,все в норме, мастер говорит скорее всего перекос клапана из-за износа втулки,но я не могу понять,как за такой маленький пробег такая фигня произошла?или это клапан подгорел?вскрытие конечно покажет,просто я вот думаю стоит ли связываться с ремонтом или лучше продать?Что вобще может быть и из-за чего?или пробега на ней не 50,а 150?хотя конечно все остальное работает как часы,ничего не разболтано и не раздолбано,поэтому в пробег вроде верю. Простите что много:) просто не знаю что делать
