Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Всем привет. У кого стоит задняя подвеска новая(или пружины), Сделайте пожалуйста фото как прячется колесо в арку. У меня после замены стоек и пружин колесо все ровно в арку прячется.(нельзя рукой до протектора достать).
Под нагрузкой 2 человека сзади кг по 80-85 (может чуть поменьше) и спереди я кг 80 и пассажир 100-110.
Прячется резина практически вся (но не задевает) +50кг в багажнике.
Руль при этом крутится очень тяжело даже при движении. Может есть смысл поставить проставки? (тем самым компенсировать слабость пружин и немного измениться кастор) и руль станет легче.
Передняя подвеска полностью и задняя новая. газмяс дамп.
Без нагрузки сзади руль легкий!
leon112
Авто: мото, вело
Kostian.
Пружины какие поставил?
Но думаю проблема твоя надумана. Так и должно быть.
Ты выложи свое фото, а мы поглядим чего тебя там не устраивает.
CodeName47
Авто: Пешеход
Kostian.
Какие стойки поставил? Если говорить про крепление стоек снизу,
там как бы(у меня так) ушки с 4мя отверстиями 2 с верху на 1ом уровне и 2 пониже тоже на 1ном уровне.
Я когда стойки менял закрепляли мне их, вставляя болт в нижние отверстия. Я сам захотел чтобы пониже было + я газмяс ставил, получилось нормально. Ездил 3 мужика весом под 80-90 сзади, + подруга на передним сиденье + я75 кг, + богажник забит. Выходил специально смотрел че да как, просело ну совсем децл. верхняя часть арки скрывала колесо примерно сантиметра на 3-4. Ничего не терло. Когда загруженный по трассе еду(редко такое бывает) машина идет как утюг, рулится даже лучше чем пустая...
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Вроде у всех по 2 отверстия...
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
leon112
Авто: мото, вело
CodeName47 писал(а):Какие стойки поставил?
Kostian. писал(а):газмяс дамп.
Alex_1992
Аки жЫп
Kostian.
Странно у меня всего одно отверстие.
Сегодня купил бублики новые и втулки, заодно резинку мезду кузовом и пружиной(усиленную какую-то. сказали с ней машина поднимется сантиметра на 3. (буду в воскресенье скорее всего ставить)
Свою сфоткать теперь уже не смогу, она стоит боком(на пригорке, во дворе каша, перемещаться трудно.) Завтра с утра поеду и на асфальте сфоткаю.)
Alex_1992
Спасибо сейчас гляну.ъ
Alex_1992
у меня такой же цвет
leon112
В магазине сказали автолада оригинал типа. от 11 говорят такиеже как и на 10. у 12той пожоще. Вот от 12 и поставил. Мне кажется по ушам скатнулись просто.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
13-е колеса, новые десятые пружины, задние опоры Асоми
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Чёто низковато помойму,а если пассажиры или груз какой , так вообще арки на колёса "сядут".у меня пространства поболее если не гружёная. ну всё конечнео ИМХО
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Kostian. писал(а):Всем привет. У кого стоит задняя подвеска новая(или пружины), Сделайте пожалуйста фото как прячется колесо в арку. У меня после замены стоек и пружин колесо все ровно в арку прячется.(нельзя рукой до протектора достать).
Фото будет ниочем. Меря расстояние от ступицы - центра колеса до арки. У меня 32 см. , пружины 2111, стойки СААЗ, проставки на 35 мм. Колесо и будет в арке. Это не 2109, где пружины видны и 2 кулака влезет между колесом и аркой
Есть подобные темки - про "проставки выкинул" и "Пружины задней подвески" - мерялись уже...
temych_p
Kostian. писал(а):В магазине сказали автолада оригинал типа. от 11 говорят такиеже как и на 10. у 12той пожоще. Вот от 12 и поставил. Мне кажется по ушам скатнулись просто.
Это передние разные, 12ые джосче и толще пруток. Задние есть либо 2110, либо 2111 - по жосткости одинаковыЕ, но 2111 длинее на 1-2 см в ненагруженом состоянии.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Kachan
ALEX-SPB писал(а):Чёто низковато помойму,а если пассажиры или груз какой , так вообще арки на колёса "сядут".у меня пространства поболее если не гружёная. ну всё конечнео ИМХО
да почти не просаживается, честно говоря
с 2 пассажирами и чумаданами - ну, на 2-3 см. наверное, как у
GROMO на фото становится - может пока пружины новые
правда цемент и картошку не возил
leon112
Авто: мото, вело
Kachan писал(а):да почти не просаживается, честно говоря с 2 пассажирами и чумаданами - ну, на 2-3 см. наверное, как у GROMO на фото становится - может пока пружины новые
А я возил и цемент и картошку, вот уже лет 6 такая же высота
Как у
GROMO - сток на европружинах.
temych_p
Цифры, братья, цифры
А то по фото ни у кого ничего не просаживается, а в см сколько?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
сзади все сток, за 60+ тыщ ничо принципиально не изменилось
под нагрузкой проседает, но ничо не задевает
Kostian.
Darth
GROMO
у меня так же!
GROMO
leon112 писал(а):Как у GROMO - сток на европружинах
Ток у меня Monroe reflex
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
утебя с переду чё стоит?
Kachan
Darth чет на зад присевшая, или мне так кажется?
у мну как-то так
temych_p
Блин, ну померяй расстояние от центра колеса до арки, по фото ж непонятно нифига...
Kachan
temych_p писал(а):Блин, ну померяй расстояние от центра колеса до арки, по фото ж непонятно нифига...
c утра померяю
Darth
Ситх-летописец
gogan писал(а):утебя с переду чё стоит?
пружины вроде сток, стойки каяба премиум
gogan писал(а): чет на зад присевшая, или мне так кажется?
мож ракурс не идеальный, она не присевшая, а практически параллельная земле
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Darth писал(а):gogan писал(а):утебя с переду чё стоит?
это не я сказал а kachan но мне тоже кажется что назад у тебя присевши
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
temych_p писал(а):Kostian. писал(а):Всем привет. У кого стоит задняя подвеска новая(или пружины), Сделайте пожалуйста фото как прячется колесо в арку. У меня после замены стоек и пружин колесо все ровно в арку прячется.(нельзя рукой до протектора достать).
у меня зад 33см,(стойки Х.З. какие)перед 38см.(сс 20 комфорт)
