Что то стучит, но непонятно где
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что то стучит, но непонятно где вывод темы на печать
Lestat)))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 09:11
Вобщем проблема такая, при езде по кочкам ямам на включенной без разницы какой передаче появляется металлический стук где то под капотом, с водительского сидения кажется в районе середины по правую часть, сначала грешил на рейку, подтянул, не помогло, потом подумал на верхнюю опору двигателя, т.к. та была порвана, поменял эффекта ноль, потом с товарищем слушали слушали откуда он, нам показалось что звук идет с кулис кпп, залез под машину обнаружил почти до конца порванный резиновый буфер, который под рычагом кпп, заменил его опять стук остался, дальше переделал демпфер реактивной тяги кулисы кпп, заодно и заменил шаровый с правой стороны, он что то совсем плохой был, и все равно стук так и не покинул мой мобиль. Люди подскажите где мне этот стук искать, а то так скоро я всю машину переберу.. Smile
Lestat))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:01
у меня были такие же симптомы мет. стук с правой стороны под капотом на кочках. Машина была 3 раза на подъемнике, но все разводили руками и говорили, что все как в операционной! Хотел уже разбирать стойки, но попинав пр. колесо услышал, что это защита! Хотя она на месте, прикручена и не кривая! Поменял на другую констр. И о чудо тишина! Кстати у меня буфер кулисы тоже был драный,но после замены 0
Арташес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:10
верхние опорные подшипники
хочу в менты.... где там место по вкуснее...???
в итоге там не вкусно.....
Kantibobrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 23:32
Ох я как то такой гемор себе словил страшныыый!!! msh Значит поменял я в своё время ремень ГРМ , ролики , фильтры и ремень генератора, еду кататься , проезжаю км. так 20 и на "волнистом асфальте" каааак начнёт бах -бах - бах, стук металический ! Еду в мастерскую - развели руками, сказали - хз, еду в другую - тоже , прежде сам облазил всё что можно! И как вы думаете ? Я купил 10 - шный китайский ремень генера и он оказался на определенное растояние длиннее стока и при проезде хороших неровностей на "дороге" генератор хреначил по балке от колебаний двигателя! С этого момента беру резину "балаково"! (от руки можно и не продавить двиг. до стука)
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat)))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:39
Но защиты у меня не стоит, опоры живы, стук то только на включенной передаче когда в натяг идешь, думал тоже на генератор, у меня машина с кондиционером, так вот он стоит в 2 см от кузова, но следов то что он по нему стучит нет, снизу на месте генератора как на обычной машине без кондея, у меня компрессор, вот думаю можт он бьет..
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:41
Lestat)))
Реактивная тяга КПП бьет об стабилизатор.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lestat)))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:48
но следов то что бьет там нет..
GROMO
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:53
Это оно, чет я глубоко копнул ! mosk
Iliy N
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 09:39
Ты там кусок шланга одень, а если сидеть тут и рассуждать, что нет следов, так у тебя до второго пришествия стучать будет. Нужно действовать и проверять разные варианты, желательно начать с самых очевидных.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 10:06
+1 за реактивную тягу и стабилизатор, у меня тоже стучит
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat)))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 00:07
Ура!!!! Нашел я этот стук! Вобщем щас машину в гараж загнал, залез под нее, посмотреть на кулисы и стабилизатор, и нашел места где брякает кулиса переключения а не реактивная тяга по стабику.. там расстояние 5 мм всего.. я шланг на стабилизатор одел, завтра, вернее уже сегодня на работу поеду послушаю.. Но вообще меня не устраивает вариант шланга на стабилизаторе.. Можно что нибудь другое сделать чтобы все было как надо и без всяких шлангов?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 09:50
С обычной кулисой так быть не должно. Может всё же двиг просел на опорах?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat)))
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 18:24
проехался сегодня, с шлангом стук изчес и скоростя стали хуже ходить.. и он слетает.. я его хомутами зажал на время, теперь буду чето с опорами двигла думать или поставлю еще одну опору на кпп
