Нужна помощ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощ вывод темы на печать
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:07
Доброе время суток!являюсь обладателем ваз 2110 (8v.1.5i)Замучала проблема с заводом автомобиля!!Вообщем машину глушиш работает магнитола слушаеш ее немного(хотябы минут 15) начинаеш заводится а он не заводится.Клучь поварачиваеш в первое положение все загорается начинаеш переводить ключь во второе положение нечего не происходит (ни звука не щелчка не звучка нечего)пробуеш заного тот же результат.Через некоторое время как она постоит (иногда 10-30 минут)начинаеш заводится и она заводится нормально.Это случается когда какойто электро прибор работает на заглушенной машине.бывает начинаеш заводится на печке включенной она с первого раза тоже самое выдает сразу выключаеш печку и со второго раза легко заводится-((.К электрику приезжаеш и как на зло все работает-((((Помогите советом может кто сталкивался-(
GRINDERS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:16
GRINDERS
у меня у друга была похожая ситуация, если оставить ненадолго габариты включенные, то машина не заводится...вобщем он обнаружил, что нужно подольше подержать ключ повернутым во втором положении...т.е. первое положение, подождал пока бенз накачается и во второе положение и держишь во втором положении...через некоторое время (не очень большое 5-10с) заводится Wink
проблема не решена, теперь следит что бы не было оставленных включенных электроприборов Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:23
акб давно менял?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:24
может клеммы аккумулятора, сам аккумулятор, масса на корпусе в мотрном отсеке. и на стартере.
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 10:43
Попробуй реле питания заменить.Может оно мозги полощет.То работает,то нет.
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:15
акумулятор новый стоит с ним проблем нету(такая хрень была и на старом акумуляторе)клемы зачищеный все в норме!
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 20:38
И у меня похожая фигня, не часто но бывает. В общем так: ключ повернул в положения 1 горит только лампочка розрядки акб( ни бенз. насос ни стартер ничего не реагирует(раз-два-три, потом слышу зароботал насос и заводитса), но загоретса чек, так как бк нет прочитать ошыбку не могу! На комп пока денег нет, но хочу Gamma 412.Помогите, очень достало!
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:56
Было тоже самое, вылечил зачистив массы на кузов и двигатель и еще один тоненький проводок "мама" "папа" на втягивающем все контакты смазал контактной смазкой все проблемма ушла теперь заводиться с пол тыка хоть все включай. Некоторые советуют еще поставить доп реле на стартер.
Shmitz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:00
Реле на стартер поставь - и проблем не будет supercool
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 02:02
Была такая же проблема как у автора, особенно веселье на переезде ЖД)...реле на стартер решает)...походу из-за этого ТАЗ и продали мне...а так всё норм...тьфу три раза)))
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 03:58
И я с такой проблемой 2 года мучался. Прикольно бывало в Москве летом, при работающем карлсоне, заглохнуть в пробке. Пока не выключится не заведется =) Вылечил поставив доп реле на стартер. У друга на Опеле такая же проблема была, он в 3 сервиса стартер отдавал в ремонт за не малые деньги, помогало на 3 дня, я ему тоже доп реле поставил, теперь радуется =)
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 09:17
Была темка тут такая темка что авто заводилось токлько при вкл. печке . Проблема была в замке зажигания.
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 10:51
Да замок зажигания тоже не тоит выпускать из подозрения, у меня раньше зубила глохла на ходу непонятно почему потом вобще перестал замок реагировать на ключ, поменял и как будто бабка отшептала )
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:26
Какое напряжение на акумулятрое в момент запуска, когда запуска нет?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sifon
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 16:40
Подскажите. Не нашел подходячей темы. БСК при ключе вставленном в положение 0 потихоньку трещит. При запуске все начинает мигать, БСК, магнитола, глазок сигнализации. Комп вообще не включается. Минут через 20 работы загорается и показывает неправильные данные. Ставлю поновой часы, ограничение скорости..... При следующем запуске все сбивается.
Sifon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemOtto
Авто: ваз 2112 1,5 16V 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 17:37
привет всем! двигатель глохнет без всяких причин. паработав немного или может в пути следования, как-будто мозги ей ктото отключает время от времени. холодный или горячий - не имеет значения.
Может заглохнуть на ХХ или набрав обороты без разницы.
пробовал менять датчики ХХ и ПДЗ, даже топливный фильтр сменил с сеткой на насосе- все осталось по прежнему.
двигатель не троит, обороты набирает нормально.
HELP!
DemOtto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 18:05
Начать с главного реле, с правой стороны, в тонеле, в ногах переднего пассажира...
Torleiv
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 22:09
вот не понимаю таких тупых авторов тем...на сколько нужно быть дэбилом ?! lol1
ну замерь напряжение на акб - то хоть для начала...потом уже думай. lol1
подобных тем была куча, поиском пользоваться афтар , судя по-всему тоже не желает...продолжает тупить. lol1
Torleiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torleiv
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 22:26
это очень просто исключить попытавшись стартануть авто на прямую замкнув стартер supercool
у него тупо просада напруги. При повороте ключа не хватает напры для старта. Вольтметр ему в руки ... иначе разговор ниачом.
автор, замерь напряжение на клемах акб при заглушенном авто и при заведенном.
результаты пиши сюда. lol1
DemOtto
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 12:59
просветите как завязано главное реле или напряжение акб с моим случаем.
движок на пуске крутится отлично. напряжение на акб 14,2 на заглушеном движке.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 13:07
Завязано напрямую, смотри контакты в разъеме реле, само реле махни с соседними. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Torleiv
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 13:09
я отвечаю автору темы, создайте свою и там задавайте вопросы.
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 13:13
Torleiv
Вообще то автор темы GRINDERS а ты залез и вместо конкретного совета только слюной брызжешь, скромнее надо, люди за помощью обращаются supercool
Torleiv
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 13:26
olbr писал(а):
Torleiv
совершенно верно, ему и отвечаю. Smile
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 14:10
Это ты называешь отвечаю?
Страница 1 из 2
