Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Начинается весна...начинается грохот в салоне. Читал инфу про шумоизоляцию. Хочу еще с вами проконсультироваться. Итак, буду делать все сам, руки есть, материал куплю. О татальной шумке речь не пойдет. Речь пойдет о минимальных затратах и о максимальном удалении шума.
1.Двери. Клеим вибропласт. Внутри и снаружи, или достаточно внутри а снаружи сплэном? Чем отделать тяги внутри и пр подвижные механизмы? кембриком, трубочкой или тем же вибропластом?
2.Пластик салона. Спереди, сзади боковые стойки, там где ремни. Половина болтов прослаблена и не притягивает, заменю на большие в диаметре...Что подложить под пластик? вибру шумку или тупа паралон?
3.Борода на руле..болтается и зудит.Как ее победить?
4.крышка капота и быгажника-стоит или нет и чем?
5.салон разберать не буду.
Пожалуйста помогайте и направляйте.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Вибропласт используется для вибродемпфирования, поэтому листами внутрь дверей, и первым слоем на капот. снаружи на двери сплэн или же изолон и т.д. а на капот вторым слоем что-нибудь фольгированое и потолще. с багажником так же как и с дверьми, крыша аналогично.
ещё советуют зашумить тоннель пола, т.к. от туда много шума и вибры прёт.
про бороду я решил проблему при помощи мягких подкладочек в нужные места, и пары доп саморезов.
От шумки капота и крыши приход есть, в районе 25% от общего прихода при полной шумке.
у самого аналогичные планы))
и самое главное в такой работе это конечно же -
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Неделю назад начал с задней распорки и поклейки арок.(+битопласт)
Сейчас ловлю кайфу от управляемости и пропажи общих шумов.
А еще забыл - полку заднюю закрепил.
Следующее на очереди Крыша и Капот, думаю приход будет.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Mick2004 писал(а):1.Двери. Клеим вибропласт. Внутри и снаружи, или достаточно внутри а снаружи сплэном? Чем отделать тяги внутри и пр подвижные механизмы? кембриком, трубочкой или тем же вибропластом?
У меня вибра внутри,сверху шумо.
Mick2004 писал(а):2.Пластик салона. Спереди, сзади боковые стойки, там где ремни. Половина болтов прослаблена и не притягивает, заменю на большие в диаметре...Что подложить под пластик? вибру шумку или тупа паралон?
Боковые где ремни кое как шумку засунул.Арки у меня только шумо,пол спереди,коробка шумо+вибро.
Mick2004 писал(а):3.Борода на руле..болтается и зудит.Как ее победить?
У меня вроде норм,подкручиваю периодически,ничё не делал.
Mick2004 писал(а):4.крышка капота и быгажника-стоит или нет и чем?
Капот самой лёгкой виброй+теплоизоляция фольгированная,багажник не трогал.
Mick2004 писал(а):5.салон разберать не буду.
Салон не разбирал.
Junglist
приход от растпорки есть, или плацебо? а то и у меня 099
тоже хочу, но не решился пока
Bioman
Приход обалденный !!!
Я сам не ожидал
Mick2004
Junglist писал(а): а на капот вторым слоем что-нибудь фольгированое и потолще.
что ты имееш ввиду? теплоизоляция? как наз?
А в дверях что еще гремит и зудит? чем угомонить?
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
На старой 8-ке металлические тяги в дверях проклеивал материалом на подобии войлока (тонкого), а на 14-ой использовал кембрики от ТВ-кабеля) ...по диаметру идеально вошол
