Автор |
Сообщение |
LT
Добавлено: 24 Октября 2003 09:39
Дело в том, что стрелка указателя уровня топлива ну просто как бы взбесилась. Иногда стоит на месте, а иногда мечется из стороны в строну. Причем наблюдается такое и с заведенным двигателем и с заглушенным. Стоим на ровном месте. Дело в самом датчике, что установлен в баке? Сама комбинация приборов уже заменена. _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
Вернуться к началу |
Alenka
Добавлено: 24 Октября 2003 10:02
Была такая же проблема и у меня, все решилось чисткой контактов...
Попробуй - самый дешевый способ, дето 50% что все станет нормально 8-) _________________ Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
german
Добавлено: 24 Октября 2003 10:13
LT писал(а): | Дело в том, что стрелка указателя уровня топлива ну просто как бы взбесилась. Иногда стоит на месте, а иногда мечется из стороны в строну. Причем наблюдается такое и с заведенным двигателем и с заглушенным. Стоим на ровном месте. Дело в самом датчике, что установлен в баке? Сама комбинация приборов уже заменена. |
Почти уверен, что это протерлись проводки реостата датчика. Снимай его и смотри, было такое. А как это при заглушенном моторе дергается стрелка? Датчик работает только при включенном зажигании.
LT
Добавлено: 24 Октября 2003 11:41
Alenka писал(а): | Была такая же проблема и у меня, все решилось чисткой контактов...
Чисткой контактов где? На комбинации приборов? На самом датчике?
german писал(а): |
Почти уверен, что это протерлись проводки реостата датчика. Снимай его и смотри, было такое. А как это при заглушенном моторе дергается стрелка? Датчик работает только при включенном зажигании. |
Т.е. двигатель заглушен, но зажигание включено. Так, дачик снимаем с бака. Есть какие-нибудь тонкости при съемке? _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
german
Добавлено: 24 Октября 2003 15:42
german писал(а): |
Т.е. двигатель заглушен, но зажигание включено. Так, дачик снимаем с бака. Есть какие-нибудь тонкости при съемке? |
А, так при включенном зажигании, да так и было. Да особых нет. Ключ только там, вроде, на "7".
Eshca
Добавлено: 25 Октября 2003 11:54
было такое когда бензы было боьлше полбака то стрелка стояла нормально как только бензы становилось меньше пол бака начинала дергаться или воще могла показывать полный бак, вылечилось заменой датчика в бензобаке. 8)
tvk
Добавлено: 26 Октября 2003 15:01
это датчик "баранит", поменяй на новый - он стоит копейки.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Добавлено: 26 Октября 2003 21:34
У меня такая же тоска была. Сегодня ее стал лечить, так оказалось, что земля от бензобака отвалилась и болталась (то был контакт, то не было).
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Добавлено: 27 Октября 2003 15:14
Согласен, масса может быть виновата. Если не она, то заменить этот реостат который в баке стоит и все проблемы. Сложно это все, снимать его, чистить, контакты там тонкие, порвать очень легко. А масса имеется в виду между кузовом и бензобаком. _________________ Удачи!
LT
Добавлено: 27 Октября 2003 17:39
Kot_01 писал(а): | А масса имеется в виду между кузовом и бензобаком. |
Вот, как раз и вопрос - на что именно крепится "массовый" провод на бензобаке? На любую гайку? _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
Leshek
Добавлено: 27 Октября 2003 20:09
Датчик приворачивается к бензобаку несколькими маленькими гаечками, вот под любую этот провод штатно и крепится, ну а другой конец конечно к любой части кузова. А у меня другой вопрос: от бензобака едет трубка, к какой то хреновине (виде металлического бочонка, он привернут под крылом и трубка уходит дальше). Кто знает, что есть это? В мануале к авто про эту штуку ни слова.
NIK-05
Добавлено: 28 Октября 2003 10:28
Это скорее всего попытка автоВАЗа внедрить адсорбер на классику,на зубилах они были всегда,а може еще что-то,ты с этим не заморачивайся,я сам чуть не охерел када нашел в машине колодку ДИАГНОСТИКИ и Датчика Детонации  _________________ Удачи на дороге!
Kot_01
Добавлено: 28 Октября 2003 13:23
Leshek писал(а): | Датчик приворачивается к бензобаку несколькими маленькими гаечками, вот под любую этот провод штатно и крепится, ну а другой конец конечно к любой части кузова. А у меня другой вопрос: от бензобака едет трубка, к какой то хреновине (виде металлического бочонка, он привернут под крылом и трубка уходит дальше). Кто знает, что есть это? В мануале к авто про эту штуку ни слова. |
А не трубка ли это забора воздуха в бензобак? Ведь стоит такая. _________________ Удачи!
Leshek
Добавлено: 28 Октября 2003 13:31
Да, да и такая хреновина тоже есть. Еще этот типа лямбда зонд (не знаю правильно ли выразился) на штанах стоит, катализатор и куча всяких пустых разъемчиков под капотом. Как мне обяснили ? это экспортный вариант.
Leshek
Добавлено: 28 Октября 2003 13:34
Нет, трубка эта есть ? она отдельно идет.
LT
Добавлено: 28 Октября 2003 13:43
Ты имеешь ввиду воздушную трубку, которая выведена на горловину? Так она идет напрямую со штуцера безо всяких там адсорберов. Может действительно, в экспортных вариантах было по-другому.
Народы! Я тут такую книжку по ВАЗ нашёл! Издательство В/О "Автоэкспорт", СССР (причем год издания найти не могу, она вообще без выходных данных). Отличные фотографии, иллюстрации, понятный текст. Ну просто АБАЛДЕТЬ!  _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT
Добавлено: 28 Октября 2003 14:29
И еще вопрос - никто не видел инструмент, которым омжимают клеммы на проводах? О нём упоминается в статье ЗР, описывающей установку блока предохранителей 31029 на ВАЗ. Дайте хоть картинку, с изображением этого инструмента. _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
Kot_01
LT
Добавлено: 28 Октября 2003 15:34
Нашел в печатном виде, фотки черно-белые, но очень четкие. Если буду не сильно загружен, то отсканирую и выложу где-нибудь (300 листов, ёпрст ) _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
Kot_01
