Руль с приоры с аэрбегом на 10-ку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль с приоры с аэрбегом на 10-ку вывод темы на печать
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 18:03
Вобщем, есть возможность заиметь приоровский руль с аэйбегом + блок управления подушками за очень смешную сумму.
Отсюда возникли вопросы
- возможно ли это все дело установить на 10-ку чтоб оно работало (не затратив кучу денег)
- если возможно, то что еще надо будет из запчастей?
Последний раз редактировалось: Grif (05 Марта 2010 18:13), всего редактировалось 1 раз
Grif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 18:04
Блок аирбэга
Ремни с преднатяжением
Датчики
Все подключить к своему ЭБУ (не факт что заработает)
Имхо - колхоз чистой воды. Получишь подушкой в лоб на трассе в самый непредсказуемый момент - поймешь о чем речь hehe
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 18:26
причем здесь это
Serg_x писал(а):
Датчики
какие?
нафига?
вряд ли что то еще надо
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 18:47
Пыльный
причем здесь это
При том что блок тестирует готовность ремней при включении зажигания Wink Если их нет - нет ничего supercool
какие?
Ускорения, под бампером, в двух местах по-моему
нафига?
Поверь, надо Wink
Модулю аирбэга кроме пропатрона в руле требуется еще дохрена чего для работы. Иначе он не пройдет тест еще при включении supercool
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
ну какие-то датчики 100% еще нужны будут, иначе откуда блок управления подушками узнает что нада выстреливать подушку
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:10
Serg_x писал(а):
При том что блок тестирует готовность ремней при включении зажигания Если их нет - нет ничего
в "норме" ничо такого нет
все датчик линейного ускорения, в блоке управления, какой еще бампер в двух местах...
в "норме", как у топик стартера, ничо не надо только самотест
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:15
Пыльный
Ах я ж забыл что у нас допотопные подушки времен мерседеса 70ых pst
сигнал с датчика скорости нужен точно.
Насчет преднатяжителей не скажу, но желательно чтобы они были. Подушка бьет очень больно.
Я бы не экспериментировал.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:26
У мну Приора "норма" с водятловской подухой.
Датчиков ремня однозначно нет.
Сигнал с ДС на блок управления ни разу не слышал, чтоб учитывался, там только с датчика ускорения, что понятно и оправдано.
Matvei
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 20:32
неправда, датчик 1, на телевизоре, где то в районе замка капота
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 20:56
да ну нафиг
все в блоке управления подушками
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 04:22
тоже интересует вопрос
может у кого если в зоне досягаемости десятка с подушками, вроде были такие, можно посмотреть как там сделано
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 12:49
Вот так выглядит система подушек. про датчики на ланжеронах там ни слова.
Хотя в теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=6645&page=4
утверждают что они есть, но не обозначены...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 13:02
pst
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 13:24
[quote="Grif"]Вобщем, есть возможность заиметь приоровский руль с аэйбегом + блок управления подушками за очень смешную сумму.
- если возможно, то что еще надо будет из запчастей?[/quote]
Никогда не узнаешь про то, как оно сработает или нет. Во всех авто с падушками производитель не дает на это гарантию. Только на тест исправности. При ударе, основную роль играют ремни. По своему опыту могу судить. У меня сработали обе, хотя на пассажирском месте не было никого. Да и SRS думаю по-лучше, чем в приоре. Я б не стал заморачиваться с подушечными экспериментами. Правильно говорят, может пальнуть от какого-нибудь замыкания, т.к. датчиков дублеров нет, только блок. И как оно работает никому не известно.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:34
если брать конкретно блок управления, который "взрывает"
подушку, то он такой же, как на
Oleg_e писал(а):
N_Note 2008
французкой фирмы Avtoliv (или Autoliv), да и сам мешок вроде как не мадеинраша. Так что если брать конкретно водительску подушку, то я б не рискнул утверждать, что на приоре она работает (срабатывает) хужи или по другому.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 12:16
я в такие подробности не вдавался... Имелось ввиду комплект SRS с датчиками, блоками и т.д., который должен выдавать сигнал подрыва по нескольким сигналам, от центрального блока, фронтального или бокового датчика, датчика нагрузок в сидухах... И он не должен взрывать подушку пассажира, если нет пассажира (нет давления на датчик и не пристегнут ремень). А он подорвал подуху и ремень пассажира. Учитывая стоимость элементов (50 т.р. + 15 т.р) не кисло вышло. Это к тому, что в SRS приоры нет таких элементов, и вероятность необоснованного срабатывания должна быть выше. Плюс надо учитывать это при проведении работ по кузову, электрике и т.д, чтоб исключить срабатывание. Ведь загнав в бокс для ремонта авто, мастер может не знать, что в десятке присутствует подушка...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 14:52
Oleg_e
Простите, но, например, новые подушка и ремни на Хюндай Акцент стоят 18 000 и 5000 руб соответственно supercool supercool
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 13:58
[quote="Serg_x"][b]Oleg_e[/b]
Простите, но, например, новые подушка и ремни на Хюндай Акцент стоят 18 000 и 5000 руб соответственно supercool supercool[/quote]
Да не вопрос, раньше их в акценте и не ставили даже. Но мне оно не поставиться...(новая подушка пассажира, в моем случае, отдельно от всей панели не продается, брал бу). Я просто привел пример срабатывания подушки, которого по идее быть не должно. И считаю, что установка не штатной комбинации чревато нежелательными последствиями и не гарантирует адекватной работы при аварии. Не стоит ставить даже задешево. А так, каждому свое, хочется поставить человеку, поставит.
Sifon
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 15:55
Ни в коем случае не ставь. Глянь картинку на верху. 1118-3709315- (на картинке только устройство вращающееся а не соединитель в сборе, к этому устройству еще сам соединитель крепится.). Так вот этот узел в сборе ставится на конвеере. При правильной установке рулевое колесо должно делать 2.75 оборота влево и 2.75 вправо. Если поставишь не на тот зуб то в один момент при крутом повороте вырвешь в устройстве вращающемся шину и подушка и звуковой сигнал не будут работать. Это только один ньюанс, а их много. Только в сервисных центрах могут делать такую работу, но устанавливать на 10ку никто не возьмется. И насколько я знаю 1118-3709315 нет в открытой продаже. На рынке кот в мешке.
Sifon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 15:57
Sifon
Гибкий шлейф легко устанавливается. Как раз о нем я бы задумывался в последнюю очередь supercool
Sifon
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 16:04
Да там на картинке на 1118-3709315 есть красный флажек. Так вот он как бы является гарантией качества данного узла. При монтаже его срываю. Если вам достался этот узел без него значит он либо бракованный либо стоял и его надо проверять.
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 21:24
Sifon, а с каких это пор руль делает 5.5 оборотов?
Busin
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 11:18
соединитель 11180-3709315-00 1107р у дилера
