шиха
Авто: ваз 2115
ваз 21061 заводится работает пару секунт глохнет наподсос роль не играет все ровно глохнит что может быть7
Колян90
Авто: 21144 '11
засранный карб? нехватка бензина?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
бензанасос, игла хммм.... ну явно что-то с топливной системой. Хотя может и замок зажигания глючить
Мало инфы выложил Так не подскажешь
шиха
Авто: ваз 2115
машина заводилася потом клема полетела и настали морозы я слин воду залил тасол и машина месец стояла на улице 1решил завести заводится работает вроде абороты на бирает и глохнит когда педаль с газа у бераешь1бензин есть 5 литров бензанасос работает норма проберял 1 камеру бензин поступает
Sany_Omsk
шиха писал(а):... проберял 1 камеру бензин поступает
А воздух?
шиха
Авто: ваз 2115
а как проверить воздух?просто я к электрику ездил последний раз и она заглохла бенз закончился!залил он на карбираторе заслонку открыл или закрыл не помню1но я завел и все после этого машина норма не работает
Sany_Omsk
шиха писал(а):а как проверить воздух?просто я к электрику ездил последний раз и она заглохла бенз закончился!залил он на карбираторе заслонку открыл или закрыл не помню1но я завел и все после этого машина норма не работает
абракадабра какая-то
шиха
Авто: ваз 2115
а дадчик холостого хода может по влиять7
шиха
Авто: ваз 2115
ага
Sany_Omsk
шиха писал(а):а дадчик холостого хода может по влиять7
Если у тебя даже на подсосе не заводится при чём тут датчик холостого хода?
шиха
Авто: ваз 2115
ну хз!а что тогда можно зделать?
Колян90
Авто: 21144 '11
сжечь
шиха
Авто: ваз 2115
Колян90 писал(а):сжечь
через чур орегенально
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Это хде он у вас,на подсосе?Подача топлива виновата наверняка,раз все же заводится и глохнет.
Колян90
Авто: 21144 '11
Попробуй снять топливопровод со штуцера карба и покрутить стартером предварительно сняв центральный бронепровод. Увидишь качает бензонасос или нет. Также прочисть отстойник в карбе-гайка на 17 под штуцером топливопровода. Ну и промой, продуй все каналы в карбе. Электроклапан на карбе стоит?
шиха
Авто: ваз 2115
Колян90
Авто: 21144 '11
шиха писал(а):бодача типо бензанасос
что ты этим хотел сказать?
шиха
Авто: ваз 2115
Электроклапан на карбе стоит?это фигня с боку ставится м провада отнею отходят?если да то стоит
шиха
Авто: ваз 2115
из за бензанасоса?
Sany_Omsk
шиха писал(а):Электроклапан на карбе стоит?это фигня с боку ставится м провада отнею отходят?если да то стоит
проспись до завтра. Завтра расскажешь по трезвяне, когда мыслями соберёшся.
Ведь нихера непонятно же.
шиха
Авто: ваз 2115
Электроклапан на карбе стоит-круглая в нем еще игла стоит и от него провода идут7
Sany_Omsk
шиха писал(а):Электроклапан на карбе стоит-круглая в нем еще игла стоит и от него провода идут7
Да стоит. И провод туда подходит. Судя по всему у тебя Солекс (тока нре спрашивай что это)
Но причём тут холодный пуск на подсосе? Электроклапан только на холостых при определённых оборотах задействован в работу
шиха
Авто: ваз 2115
щас темно завтра пойду посмотрю заслонку воздуха !мне кажется в ней вина она открытая
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Вопрос но не ответ автору.
А топливо нормально прокачивается если топливная трубка пустая-с воздухом.?но в баке есть бензин.
И тот же вопрос но трубка где-нибудь не там проложена.
