15 вольт в сети!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 15 вольт в сети!!! вывод темы на печать
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:20
14.8 и до 15.3 вольт гуляет напряжение!!!! чёж делать? машина карб. на всякий случай менял акум,без перемен. заменил генер,на 10шный,то же самое! но такое напряжение не стабильно,бывает и норма.особенно если музыка работает или печка плюс свет плюс дворники.... короче х.з. бяда бядой
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:22
ясно под нагрузкой напряжение ниже становиться, ничего помимо генератора не было установлено? типа регулятора новомодного.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:29
а у меня с ноаья 14.8!!! это что получается не правильно?!!!
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:30
не а,просто жил да жил,на низкой торпеде вольтметр стоял и показывал без каприз,потом поставил евро панель,по гонял и бортовик сунул,он мне и показал высокое!проверил тестером и правда!да и водица выкипает ...
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
вобще 14,2 верхний предел
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:32
чудеса какие-то возможно провода в параллель сунул вот напруга и сложилась
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:34
ну я думаю что не совсем правильно,хоть оно всё веселее крутится и горит ярче,но срок жизни то короче...мне плевать на лампы и прочее,вот музыка не дешевая,её жалко,за неё волнуюсь
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:37
эт ж какие провода надо было сложить?а если еще раз сложу то смогу до 24 дойти?:)шучу. нет ну проводку менял при замене торпеды,но всё стало по фишкам,всё за работало...
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:40
генератор от 10-ки новый, старый?
генератор выдает из того что пришло на обмотку возбуждения чем больше пришло тем больше вышло, мост диодовый лишь его выпрямляет.
Последний раз редактировалось: ТоляныЧЪ (06 Марта 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:41
на старом гене как то до 17в вспышка была!!бортовик верещал как на пожар!я быро свет включил(ксенону ж пофиг,хоть24)и печку на всю... как то успокоил припадок.такое было один раз
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:43
генер новый,самарский,ну вроде как с завода идут. давно собирался менять,старый ну ни как не справлялся.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:45
короткое замыкание где то вот только где?
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:53
непонятно supercool как это несправлялся?если напруга повышеная?
    скинь тоненький проводок с гены.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:02
не справляется заряжать если музыка работает в отрыв.система не слабая и генер просто не успевает накачать акум своими 55А тем более что поездки не дальние. а на счёт замыкания,гыде ж оно может быть?всё же работает!вот есть мысль что контакт где то плохой,это еще вариант..
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:04
провод завтра попробую скинуть,а что должно произойти?думаю просто загорится акумчик на панели приборов и не будет зарядки.или нет?
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:16
sandei писал(а):
.или нет?
в 99 из 100 после перегазовки 2000 оборотов гены запускаются сами.зачастую зимой и прогревочных хватает.
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:28
а.... видишь,хорошо что сказал что газнуть надо:)завтра попробую.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:28
sandei
при скинутом проводе - лампочка гореть не будет зарядки, я б грешил на регулятор напряжения, купи еще один и попробуй поменять, он ерунду стоит
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр702
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 21:49
у меня такая беда была когда обмотка якоря коротнула......15 вольт постоянно было, аж гена пищал.....
Александр702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 21:59
Саня, глянь на даты... пасаны давно на крузаках рассекают... supercool
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Александр702
На что она у тебяькоротнула? Если она правильно коротнет то напруга будет зависить от оборотов и нагрузки и легко будет заходить за 16 вольт.
15 вольт не кипятят аккум, лампы не перегорают часто.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:18
16 вольт зашибись работает все gpn
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 15:42
Тестер в помойку. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 18:29
плюсую.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 00:01
у меня как то при 16 вольтах акб закипела моментом завел нагнулся с тестером к акб и услышал булькатение
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
