АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Подскажите. Вот такая проблема. Иногда при пуске двигателя, стартер жужит, маховик не крутится. Вроде как работает в холостую. Это или бендикс или втягивающее. А как определить что из них точно? Машина в основном заводится нормально. Такое бывает редко. Но сегодня раз 6-8 пытался, а она все жужала и жужала, но на 9 раз завелась
El Dron
Авто: 4WD
АлександрАВ писал(а):Это или бендикс или втягивающее
так или так, а мобыть на маховике половины зубьев уже нет, думаешь ктонеть не глядя угадает?
а может тупо втулка, привет прощальный передаёт.
АлександрАВ
Вообщем разбирать и смотреть.
El Dron писал(а):на маховике половины зубьев уже нет
Зубья целые)
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
была такая хрень.пошел к мастеру,а он занят.однако сказал если не лениво то разбери,протри,почисть всё что найдешь и собери обратно.может и повезет,если нет то ко мне:)и главное -промой бендекс хорошо в бензине.и не вздумай ничем потом смазывать! короче я не знаю на сколько он был справедлив,но сделал так и всё работает уже больше года!!ничего не менял:) ууу шайтана ма
АлександрАВ
sandei писал(а):и не вздумай ничем потом смазывать
А что нельзя смазывать? ообще ничего что ли?
ДюКЧ
смазывать надо, но без фанатизьма! тонким слоем моторного или транс-ого масла.
АлександрАВ
Вот еще.. сегодня сново жужжал. Вышел. Открыл капот взялся за толстый провод который к тяговому идет и покачал его... мотор ходуном походил аж) После этого завелся. Может быть такое что просто контакт плохой или стартер даже не жужжал бы???
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Стартер разбирать полностью, внимательно смотреть, отдеффектовать - ничего сложного. я намедни за 20 минут надрочился его разбирать - собирать.
ЗЫ в первую очередь конечно обрати внимание на бендикс.
papakarla93i
Вообще, в твоей ситуации на втягивающее нет повода грешить - основную функцию он выполняет - короит цепь стартера, а следовательно (конструктивно) и должен втягивать.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
АлександрАВ, бендикс менять надо.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
У друга абсолютно такая же проблема. Думали втягивающее. Сегодня сняли стартер и я аж прифигел от того, на сколько сточены зубья у шестерни. Там на новой шестерне на конце все зубья проточены под углом на сужение, фаска типа на них такая чтоб в зацепление шестерня без проблем входила, так вот у другана зубья сточились как раз на длину этой проточки, т.е примерно на 3мм. Это и являлось причиной того, что шестерня входила в зацепление с маховиком в среднем один раз из 3-х попыток завестись. Короче, надо менять бендикс.
АлександрАВ
Спасибо. Разберу. Скину фотки. Первый раз туда лезть буду. Мурзилка в руках.
Matveykin
Да там вообще ниче сложного. Сверху все делается.
