GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Доброе время суток!являюсь обладателем ваз 2110 (8v.1.5i)Замучала проблема с заводом автомобиля!!Вообщем машину глушиш работает магнитола слушаеш ее немного(хотябы минут 15) начинаеш заводится а он не заводится.Клучь поварачиваеш в первое положение все загорается начинаеш переводить ключь во второе положение нечего не происходит (ни звука не щелчка не звучка нечего)пробуеш заного тот же результат.Через некоторое время как она постоит (иногда 10-30 минут)начинаеш заводится и она заводится нормально.Это случается когда какойто электро прибор работает на заглушенной машине.бывает начинаеш заводится на печке включенной она с первого раза тоже самое выдает сразу выключаеш печку и со второго раза легко заводится-((.К электрику приезжаеш и как на зло все работает-((((Помогите советом может кто сталкивался-(
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
GRINDERS
у меня у друга была похожая ситуация, если оставить ненадолго габариты включенные, то машина не заводится...вобщем он обнаружил, что нужно подольше подержать ключ повернутым во втором положении...т.е. первое положение, подождал пока бенз накачается и во второе положение и держишь во втором положении...через некоторое время (не очень большое 5-10с) заводится
проблема не решена, теперь следит что бы не было оставленных включенных электроприборов
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
может клеммы аккумулятора, сам аккумулятор, масса на корпусе в мотрном отсеке. и на стартере.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Попробуй реле питания заменить.Может оно мозги полощет.То работает,то нет.
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
акумулятор новый стоит с ним проблем нету(такая хрень была и на старом акумуляторе)клемы зачищеный все в норме!
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
И у меня похожая фигня, не часто но бывает. В общем так: ключ повернул в положения 1 горит только лампочка розрядки акб( ни бенз. насос ни стартер ничего не реагирует(раз-два-три, потом слышу зароботал насос и заводитса), но загоретса чек, так как бк нет прочитать ошыбку не могу! На комп пока денег нет, но хочу Gamma 412.Помогите, очень достало!
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Цитата:Замучала проблема с заводом автомобиля!!Вообщем машину глушиш работает магнитола слушаеш ее немного(хотябы минут 15) начинаеш заводится а он не заводится.Клучь поварачиваеш в первое положение все загорается начинаеш переводить ключь во второе положение нечего не происходит (ни звука не щелчка не звучка нечего)пробуеш заного тот же результат
Было тоже самое, вылечил зачистив массы на кузов и двигатель и еще один тоненький проводок "мама" "папа" на втягивающем все контакты смазал контактной смазкой все проблемма ушла теперь заводиться с пол тыка хоть все включай. Некоторые советуют еще поставить доп реле на стартер.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реле на стартер поставь - и проблем не будет
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Serg_x писал(а):Реле на стартер поставь - и проблем не будет
Была такая же проблема как у автора, особенно веселье на переезде ЖД)...реле на стартер решает)...походу из-за этого ТАЗ и продали мне...а так всё норм...тьфу три раза)))
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
И я с такой проблемой 2 года мучался. Прикольно бывало в Москве летом, при работающем карлсоне, заглохнуть в пробке. Пока не выключится не заведется =) Вылечил поставив доп реле на стартер. У друга на Опеле такая же проблема была, он в 3 сервиса стартер отдавал в ремонт за не малые деньги, помогало на 3 дня, я ему тоже доп реле поставил, теперь радуется =)
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Была темка тут такая темка что авто заводилось токлько при вкл. печке . Проблема была в замке зажигания.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Да замок зажигания тоже не тоит выпускать из подозрения, у меня раньше зубила глохла на ходу непонятно почему потом вобще перестал замок реагировать на ключ, поменял и как будто бабка отшептала )
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
GRINDERS писал(а):акумулятор новый стоит с ним проблем нету(такая хрень была и на старом акумуляторе)клемы зачищеный все в норме!
Какое напряжение на акумулятрое в момент запуска, когда запуска нет?
Sifon
Подскажите. Не нашел подходячей темы. БСК при ключе вставленном в положение 0 потихоньку трещит. При запуске все начинает мигать, БСК, магнитола, глазок сигнализации. Комп вообще не включается. Минут через 20 работы загорается и показывает неправильные данные. Ставлю поновой часы, ограничение скорости..... При следующем запуске все сбивается.
DemOtto
Авто: ваз 2112 1,5 16V 2002г
привет всем! двигатель глохнет без всяких причин. паработав немного или может в пути следования, как-будто мозги ей ктото отключает время от времени. холодный или горячий - не имеет значения.
Может заглохнуть на ХХ или набрав обороты без разницы.
пробовал менять датчики ХХ и ПДЗ, даже топливный фильтр сменил с сеткой на насосе- все осталось по прежнему.
двигатель не троит, обороты набирает нормально.
HELP!
temych_p
Начать с главного реле, с правой стороны, в тонеле, в ногах переднего пассажира...
Torleiv
вот не понимаю таких тупых авторов тем...на сколько нужно быть дэбилом ?!
ну замерь напряжение на акб - то хоть для начала...потом уже думай.
подобных тем была куча, поиском пользоваться афтар , судя по-всему тоже не желает...продолжает тупить.
Torleiv
Patrikman писал(а):Да замок зажигания тоже не тоит выпускать из подозрения, у меня раньше зубила глохла на ходу непонятно почему потом вобще перестал замок реагировать на ключ, поменял и как будто бабка отшептала )
это очень просто исключить попытавшись стартануть авто на прямую замкнув стартер
у него тупо просада напруги. При повороте ключа не хватает напры для старта. Вольтметр ему в руки ... иначе разговор ниачом.
автор, замерь напряжение на клемах акб при заглушенном авто и при заведенном.
результаты пиши сюда.
DemOtto
просветите как завязано главное реле или напряжение акб с моим случаем.
движок на пуске крутится отлично. напряжение на акб 14,2 на заглушеном движке.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
DemOtto писал(а):просветите как завязано главное реле или напряжение акб с моим случаем.
Завязано напрямую, смотри контакты в разъеме реле, само реле махни с соседними.
Torleiv
я отвечаю автору темы, создайте свою и там задавайте вопросы.
olbr
Torleiv
Вообще то автор темы
GRINDERS а ты залез и вместо конкретного совета только слюной брызжешь, скромнее надо, люди за помощью обращаются
Torleiv
olbr писал(а):Torleiv
Вообще то автор темы GRINDERS а ты залез и вместо конкретного совета только слюной брызжешь, скромнее надо, люди за помощью обращаются
совершенно верно, ему и отвечаю.
olbr
Torleiv писал(а):вот не понимаю таких тупых авторов тем...на сколько нужно быть дэбилом ?!
Это ты называешь отвечаю?
